土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 土壤消毒几种方法大比拼
土壤消毒几种方法大比拼
发布于:2015-05-14 10:27:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
土壤是病虫害传播的主要媒介,也是病虫繁殖的主要场所。许多病菌、虫卵和害虫都在土壤中生存或越冬,而且其中还常存有杂草种子,因此不论是苗床用士、盆花用土,还是露天圃地,使用前都需彻底消毒。遗憾的是这一措施常被花卉爱好者忽略,以致苗木受害患病,插穗、种子或幼苗霉烂软腐。这里,笔者根据多年的实践和学习,将常用的土壤消毒法归纳于下。
  一、高温处理
  1.日光消毒将配制好的培养土放在清洁的混凝土地面上、木板上或铁皮上,薄薄平摊,曝晒3-15天,即可杀死大量病菌孢子、菌丝和害虫卵、害虫、线虫。
  2.蒸气消毒
  (a)锅蒸消毒法把营养土放入蒸笼内,加热到60-100度,持续30-60分钟(加热时间不宜太长,以免杀死能分解肥料的有益微生物,影响花卉的正常生长发育)。
  (b)消毒柜消毒法先将一个大汽油桶或箱子等带盖容器改装成蒸气消毒柜,再从其壁上通入带孔的管子,与蒸气炉(暖气锅炉等)接通。将培养土装入柜(桶)内,打开进气管阀门,让蒸气进人土层的间隙,注意不要封盖太严,以防爆炸。30分钟后可杀灭大部分细菌、真菌、线虫和昆虫,并使大部分杂草种子丧失活力。
  3.水煮消密把培养土倒入锅内,加水煮开30-60分钟,然后滤去水分晾干到适中湿度即可。
  4.火烧消毒
  (a)炒灼法保护地苗床或盆插、盆播用的少量土壤,可放入铁锅或铁板上加火烧灼,待土粒变干后再烧0.5-2小时,可将土中的病虫彻底消灭干净。此法的好处还在于可将土壤中的有机物烧成灰分,使扦插或播种基质更加纯洁,从而防止幼苗或插条发霉腐烂。
  (b)燃烧法在露地苗床上,将干柴草平铺在田面上点燃,这样不但可以消灭表土中的病菌、害虫和虫卵,翻耕后还能增加一部分钾肥。
  二、药剂处理
  1.甲醛(福尔马林)
  (a)每平方米50毫升甲醛,加水6-12升;或每0.1平方米40%甲醛40毫升,加水1-3千克。播前10-12天用细眼洒壶或喷雾器喷洒在播种地上,用薄膜严密覆盖,勿使通风,播前一周再揭开,使药液挥发。
  (b)每立方米培养土中均匀撤上以40%甲醛400-500毫升加水50倍配成的稀释液,然后堆土,上盖塑料膜,密闭24-48小时,去掉覆盖物,摊开土,待甲醛气体完全挥发后便可。
  (c)用0.5%甲醛喷洒床土,拌匀后堆置,用薄膜密封5—7天,再揭去薄膜,令药味挥发尽。
  (d)砂石类基质可直接用50-100倍甲醛液浸泡2-4小时,排除药液后再用清水冲洗2-3遍。
  2.硫磺粉硫磺粉进行土壤消毒即可杀死病菌,又能中和土壤中的盐键,因此多在北方使用。
  (a)在翻耕后的土地上,按每平方米30-40克的剂量撤入,并翻地。
  (b)每立方米培养土中施入硫磺粉90-120克,并充分拌匀。
  4.多菌灵每立方米培养土施50%多菌灵粉40克,拌匀后用薄膜覆盖2-3天,揭膜后待药味挥发掉即可。
  5.代森锌每立方米培养土施65%代森锌粉剂60克,拌匀后用薄膜覆盖2-3天,再揭去薄膜,待药味挥发掉使用。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
花卉不同发育时期怎样浇水
育苗期盆土宜偏干,俗话说“干长根,湿长叶”,土壤偏干才易于长根壮苗。水浇多了会造成幼苗徒长。   1.营养生长期   浇水充足才能枝繁叶茂,否则植株生长缓慢。但也不可盲目地多浇水而导致盆土积水烂根,一般的浇水原则是盆土见干见湿,干湿交替,以保持表土下面湿润为原则。这里所说的“干”,并非指盆土完全没有一点水分,“干透浇透,直到见水从底孔流出为止”的说法是不科学的。因为土干透了,盆与土之间会产生裂缝,浇水时水顺裂缝很快大量流失,显然无法浇透。遇此情况,应先松土再浇水或直接用浸盆法给水。
