土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 劈裂灌浆的加固原理及其施工方法
劈裂灌浆的加固原理及其施工方法
发布于:2015-05-14 10:56:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、劈裂灌浆的加固原理和特点
  堤体劈裂灌浆的理论基础是水力劈裂原理,即向土体内的孔内压水或灌浆时,作用在孔壁上的径向压力引起孔的扩张,使孔壁土体受劈裂挤应力,而当这些应力超过土体的抗拉强度时,就会在土体内产生一些裂缝,这种裂缝的产生过程称之为水力劈裂。
  水利上的堤坝是人工堆筑成的长条形土料建筑物,为梯形断面,由于受多种自然因素的影响,常出现一些不稳定现象。如果向不稳定的堤段造孔并向堤体孔内压注浆液,加上浆液自重因素,使堤体沿轴线方向形成一道或数道粘土帷幕,则可达到消险固堤的作用。这种施工过程我们称之为劈裂灌浆。
  劈裂式灌浆技术在土坝坝体除险加固中具有投资小、见效快、设备和技术简单、操作方便等优点,已经被广泛地运用。但在具体操作中应注意施工工艺,保证灌浆的质量,才能达到预期的效果。
  二、工程简介
  秋风岭水库位于广东省潮阳市西南部的两英镇境内,距市区36公里,距324国道约7.5公里,属练江支流的秋风水系。坝址以上集雨面积105.1平方公里,总库容6903万m3。水库兼顾防洪、灌溉、供水、发电等效益,是潮阳市库容最大的一宗水库。
  秋风岭水库主坝总长为1650米,为广东省最长的大坝之一,坝体平均高度约20米。坝体建于20世纪50年代末期,主要依靠人工挑土筑坝,因此施工质量存在一定的问题,且经过多年的水压作用,坝体部分已出现险情,渗水现象较严重,对坝体的加固已刻不容缓。
  坝体的劈裂灌浆工程量约为11127.2m,采用单排布孔,孔距4.0m,劈裂灌浆孔施工轴线为平行于坝顶轴线,位于大坝改建后坝顶轴线下游0.5m。劈裂灌浆形成的墙体与高喷防渗墙相连接。
  水库主要挡水建筑物为均质土坝,坝顶高程48.0m,坝顶宽度7.0m,坝顶长1650m,根据地层地质资料,从上而下为:
  第一,人工回填土,为花岗岩风化土,局部为岩脉风化粘性土及粉质粘土。主坝上部10m段渗透性较强,中下部土质较密实,渗透性较弱。
  第二,花岗岩全风化土,透水性较弱。
  第三,强风化花岗岩,透水性中等,局部破碎带透水性强。
  三、施工方法
  (一)劈裂灌浆孔施工平面布置
  施工孔平面布置如下图所示:(空白孔为ⅰ序孔,阴影孔为ⅱ序孔)
  (二)劈裂灌浆的主要施工设备
  表1 主要施工设备的名称、规格型号、数量
  (三)劈裂灌浆注浆试验
  根据设计要求和本劈裂灌浆防渗工程有代表性地质的地层,进行试验。开挖检查以便直接观察情况,测定灌浆厚度。有关技术要求分别参照《水利水电工程钻孔试验规程》执行。根据试验确定起初劈裂压力p、裂缝扩展压力pc、最大控制注浆压力pmin、注浆量q等,以指导本工程整个过程的施工。
  (四)劈裂灌浆施工主要技术参数
  1.注浆深度、布孔、段高
  注浆深度:为坝体清基线以上人工填土部分。
  布孔:采用单排布孔,孔距4.0m,分二序施工。
  段高:为全孔一次灌注法。
  2.浆料选择
  选用红粘土浆,浆液比重为1.30。
  (五)劈裂灌浆施工
  劈裂灌浆施工采用“坝体分段,单排布孔,分序钻灌,孔底注浆,全孔灌注,综合控制,少灌多复”的原则。
|||一、劈裂灌浆的加固原理和特点
  二、工程简介
  第二,花岗岩全风化土,透水性较弱。
  三、施工方法
  (一)劈裂灌浆孔施工平面布置
  (二)劈裂灌浆的主要施工设备
  (三)劈裂灌浆注浆试验
  (四)劈裂灌浆施工主要技术参数
  1.注浆深度、布孔、段高
  段高:为全孔一次灌注法。
  2.浆料选择
  选用红粘土浆,浆液比重为1.30。
  (五)劈裂灌浆施工
  1.劈裂灌浆施工工艺流程
  开挖沟槽→钻孔→制浆→灌浆→终灌→封孔
  2.劈裂灌浆施工方法
  劈裂灌浆施工采用xy-100型钻机2台套造孔,ysb-250/120型调速注浆泵2台套,分两序施工,先进行ⅰ序孔施工,再进行ⅱ序孔施工。材料采用粘土浆,浆液比重为1.30。
  (六)施工要点
  1.钻孔施工:
  (1)钻孔采用回转钻机钻进,泥浆护壁;钻孔孔径φ89mm。
  (2)钻孔开孔位置与设计位置偏差不得大于50mm。
  (3)钻孔施工时应采取预防孔斜的措施,并应按设计要求测量孔斜。孔底偏斜率不应超过1.5%。
  (4)钻孔的有效深度应穿过待注浆地层进入下部地层1.0~2.0m为宜。
  (5)选定部分一序孔作为向导孔,采用芯样、划分层位,其深度应大于墙体深度,间距不宜大于20m。钻进时应详细记录孔位、孔深、地层变化和漏浆、掉钻等特殊情况。
  (6)孔口管埋设:注浆钻孔时埋设孔口管,以防止孔口塌落及孔口返浆,使坝的顶部注浆压力由孔口管承担,以避免地层表面劈裂,使灌注浆液在地层内始终处于封闭状态,因而可施加较大的注浆压力,促使浆液析水固结;当孔口压力消失后,地层所产生的回弹压力较大,有利于提高浆液的固结速率和浆体固结的密实度。在黏性土地层注浆压力不大的情况下,直接将孔口管打入地层3~5m,利用黏性土的黏结力来防止冒浆及平衡注浆顶托力;在松散无黏性地层或注浆压力较大的情况下,应在孔口预先挖2m左右深的坑,将孔口管下入3~5m后,在管周边回填黏性土并夯压密实,必要时可回填塑性混凝土。
  2.制浆。采用搅拌机湿法制浆,随时测定泥浆密度,控制达到设计要求,浆液比重为1.30。开始采用稀浆灌注,待坝体被劈裂后,改用浓浆。
  3.灌浆。施灌原则是“稀浆开始,浓浆灌注,分序施灌,先疏后密,少灌多复,控制浆量”,施工时要将注浆管下到离钻孔底部0.5~1.0m处。启动灌浆泵泥浆由射管喷出。浆液劈裂坝体始于注管底部,沿小主应力作用面,逐渐向上发展。孔底注浆可施加较大压力,使坝体内部劈开,把较多的泥浆压入坝体,产生挤压变形,待停灌后,坝体产生回弹,有利于提高坝体和浆脉的密度。全孔灌注,浆液从注浆管底部涌出,自下而上、从压力大处向压力小处、从坝体质量好部分向质量差部分、从已充填部分向未充填的部分、从裂缝中间向边缘流动和充填。要求每次灌浆后,要提一提注浆管,以免孔底堵塞和孔口冒浆。灌1~2次后,可提管1~2m。
  4.终灌。经反复轮注后,浆体帷幕厚度须达到设计标准20cm。如连续3次不再吃浆或坝顶连续3次冒浆即可终灌,直观上要以饱、满、实为度。
  5.封孔。在终灌后,先将注浆管插入孔底,再注入浓浆将稀浆或清水置换掉,直至浓浆(采用0.5∶1以上的浓浆)填满全孔为止,待浆液折水沉淀后,再进行第二次封填,直至钻孔封满为止。
  6.灌浆期原型观测。按设计要求沿坝轴线方向每隔20m设一观测标点,每级至少分别在坝顶上、下游坝肩处各设一个观测标点,标点用砼桩或木桩做成。灌浆施工前应对布设的各桩垂直位移点观测2次,灌浆期每班观测1~2次,坝面出现裂缝时,应增加观测次数,灌浆间歇期每2天观测1次。灌浆期间坝顶上下游坝肩处横向水平位移每次不得大于25mm。
  7.注浆中特殊情况的处理。注浆过程中,有时会遇到冒浆、串浆等一些特殊情况,对这些情况的处理往往需采用一些特殊的方法。分述如下:
  (1)冒浆:对孔口冒浆可采用重新回填黏土或在黏土中掺入少量水泥的方法,封堵套管外壁与孔壁之间间隙。对孔口以外部分的冒浆,可采用限流、限压及嵌缝的方法处理,如该法处理无效,则应停注待浆液凝结后再进行复注。
  (2)串浆:在注浆过程中,若出现相邻两孔或隔孔冒浆,这表明堤坝地基已经劈裂,串浆两孔之间浆脉已经沟通。处理这种现象,一是将冒浆孔用止浆塞堵上,然后在注浆孔再继续注浆,另一种是将注浆孔与冒浆孔并联,同时进行灌注。
  (3)隆起:注浆期地层隆起,一是由于注浆时产生水平劈裂,在注浆压力作用下,对地层产生抬动。在这种情况下,应采取限压方法或在保持注浆压力的前提下,控制注入量。二是由于在注浆压力作用下,对湿陷性大的土体产生挤压变形,而造成局部隆起。这时,则应降低注浆压力或调整施工方案。总之,注浆中地层的隆起是应尽量避免的,若发生,则应找出原因,采用相应的处理措施后,再继续注浆,以免对土坝质量造成不良影响。
  (4)吸浆量过大:一种情况是注浆土体过于疏松,在注浆压力作用下,伴随着出现
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
日本红枫的栽培技术
红枫是鸡爪枫的变种,品种较多,是一种非常美丽的观叶植物。其叶形优美,呈掌状5-7裂,红色持久,枝序整齐,层次分明,树姿轻盈潇洒,因而广为栽培。   红枫性喜阳光,怕烈日和西晒,喜温暖湿润气候,较耐寒,稍耐早;不耐水涝,适生于肥沃疏松排水良好的土壤。   红枫为名贵的观叶树木,故常作盆栽欣赏。盆栽时可用园土、腐叶土各2份,加1份砂配置成培养土。日本红枫树在2-3月移栽,生长季节移栽要摘叶并带土球。日常浇水要做到间干问湿,防止过干或过湿,夏季雨水多须防止盆中渍水。生长期可酌情施肥,盆栽一般每年施肥2-3次,若施肥过多,则发枝多生长快,易使树盆比例失调。春秋可接受全日照,入夏后要移至半阴处,避免中午烈日直射,干燥高温时要适当喷水降温增湿。红枫在高温、干燥、烈日照射、盆土过干、积水、空气污染等环境中都会造成叶尖焦枯或卷叶。
