土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 城市河道生态驳岸设计研究
城市河道生态驳岸设计研究
发布于:2015-05-14 11:07:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  摘要:在分析传统驳岸存在问题的基础上,提出生态驳岸的内涵和类型,分析不同类型的特点,在此基础上总结江阴市北潮河生态驳岸设计的目标、原则、理念和做法,最后对生态驳岸设计进行反思。
  关键词:传统驳岸;生态驳岸;设计
  作者:张国忠
  1生态驳岸的提出
  1.1传统驳岸现状及存在问题
  中国传统水利驳岸的存在问题主要表现在以下三个方面:
  走向极端:一是放任自流、无人管理;二是过于强调防洪安全、材料坚固和施工便利。
  注重形象:模仿国内外景观视觉效果好的驳岸形式,注重美观,丧失了水系原有特色。
  概念模糊:把亲水台阶、驳岸绿化等与生态驳岸相等同。
  砖石立式驳岸、浆砌块石驳岸、混凝土块斜坡驳岸等传统水利工程驳岸对夏季突发洪水有重要作用,但也存在负面影响:
  一是破坏河岸生物赖以生存的环境,阻止了河道与河畔植被的水、气循环,恶化了陆上的植被的生存空间,使一些水生动物失去了良好的生存、栖息场所。
  二是拓宽河道,固化河岸,加快河水流速,导致下游大量泥沙沉积和淤塞。[1]
  1.2生态驳岸的内涵
  德国、瑞士、日本等于20世纪80年代末提出了“亲近自然河流”概念和“自然型驳岸”技术。在建设中,强调“以人为本”、“资源共有、共享”、“整体营造,从根本处理”的原则,重视人与自然关系的处理。在此基础上逐步诞生生态驳岸的实践和理论。
  生态驳岸是指恢复自然河岸“可渗透性”的人工驳岸,是基于对生态系统的认知和保证生物多样性的延续,而采取的以生态为基础、安全为导向的工程方法,以减少对河流自然环境的伤害。
  2生态驳岸的类型和功能
  2.1生态驳岸的类型
  2.2生态驳岸的功能
  生态驳岸需要兼具传统工程驳岸的安全防护功能和生态驳岸的渗透调节功能,具体表现为以下五个方面:
  1)护堤、防洪的基本功能;
  2)改善滨水区景观、恢复生态平衡;
  3)生态驳岸把滨水区植被与堤内植被连成一体,形成一个水陆复合型生物共生的生态系统;
  4)调节水源。可渗透性界面,丰水期,河水向堤岸外的地下水层渗透储存;枯水期,地下水通过堤岸反渗入河,起着补枯、调节水位的作用;
  5)增强水体自净作用。植被和其他生物可吸收分解河水中大量的污染物,从而适度净化水体。[3]
  3江阴市北潮河生态驳岸设计研究
  3.1现状
  北潮河位于江阴城市的南侧,自南向北流入应天河,河道宽20—25米,规划设计段长约1710米;河流常水位1.40—1.90米,最低水位0.70米,最高洪水位3.15米(百年一遇)(黄海高程)。
  河道两岸的护坡多为自然土坡,局部有塌陷现象,局部有浆砌块石驳岸;河道上现有水泥拱桥3座;河道两岸有许多的排污口,是水质恶化的主要原因之一;沿河道两岸自然植被因水体的富营养化而生长茂盛;河水水质因工业污水、农田污水和生活污水而恶化,常年水质为ⅴ类。
  3.2设计目标
  设计着眼改善水质,恢复水生态环境,满足行洪需求,打造“水清、岸绿、景美、生态、安全”的城市清水通道,为人与自然、人与生物之间建立一条和谐共生的生态廊道,成为江阴市打造生态江阴五大类工程——“碧水工程”的一个典范,成为中国经济发达地区城市污染河道生态恢复的典型,为江阴市作为中国首批生态城市提供一个供外地区学习的楷模,为江阴市城市河流后续改造树立一个典范。
  3.3设计原则
  北潮河生态驳岸的规划设计必须达到以下五个方面的要求:
  1)生态性塑造人与自然、人与生物、生物与生物、人与水和谐共生的生态系统;
  2)安全性打造城市防洪泄洪安全通道,使居民的亲水行为得到安全保障;
  3)美观性满足视觉上审美要求,在人群使用频率大的地方强化景观效果;
  4)可游性塑造动静、个体与群体的观水、亲水、触水等游憩环境和设施;
  5)经济性在保证最大的社会效益、环境效益和生态效益前提下较少的经济投入。
  关键词:传统驳岸;生态驳岸;设计
  作者:张国忠
  1生态驳岸的提出
  1.1传统驳岸现状及存在问题
  1.2生态驳岸的内涵
  2生态驳岸的类型和功能
  2.1生态驳岸的类型
  2.2生态驳岸的功能
  1)护堤、防洪的基本功能;
  2)改善滨水区景观、恢复生态平衡;
  3江阴市北潮河生态驳岸设计研究
  3.1现状
  3.2设计目标
  3.3设计原则
  3.4设计理念
  设计理念包括以下七个方面:
  1)采取台阶式人工自然驳岸为原型的驳岸形式,根据河流水位季节性变化及防洪要求确定高低驳岸标高:低水位控制标高为2.0米、高水位控制标高为3.2米;
  2)科学合理安排居民活动平台的高度:低水位活动平台标高主要为2.2米;高水位活动平台标高为3.2—4.0米,局部考虑亲水平台和台阶,为未来的水上活动预留出入口;
  3)多种驳岸形式合理组合,控制多种形式驳岸的比例;
  4)科学选用材料,保证生态环保性、安全性、经济性、美观性;
  5)合理布局滨水人群活动空间:平台、台阶、舞台、漫步道、广场等;
  6)综合使用多种生态手段:可渗透界面(水和微生物的通道)、凹凸界面(鸟类落脚的地方)、植物缓坡、水生植物的使用、透水铺装等等。
  3.5驳岸设计
  由于北潮河滨河景观带要服务于当地居民,所以在河滨设计了系列滨水游憩平台和滨水漫步道,所有涉及居民游憩和漫步的地方,从安全的角度考虑,全部采取浆砌块石和混凝土驳岸形式,其中有三分之一是采取传统浆砌块石加干砌块石两层驳岸相结合的形式,这种形式之所以把它归结为生态驳岸,是因为北潮河的水位是变化的,一年中有120-130天河水要漫过浆砌块石驳岸,而进入河道两层的土壤层,所以这种形式的驳岸具有渗透性,把安全、防洪、生态结合到一起,满足了水位变化的河道驳岸设计要求。
  驳岸类型长度(m)所占比例%功能设计图
  2010-1-1000:40
  设计中还有多种驳岸的组合形式,如临水的浆砌块石驳岸+高水位的干砌块石驳岸,临水的石笼+高水位的干砌块石,浆砌块石+草坡,浆砌块石+卵石滩等。
  3.6滨水种植设计
  最典型的生态驳岸是自然原型驳岸,那就是自然缓坡结合草坪和其他植被的结构,所以在城市河流的生态驳岸设计必须和滨水种植设计相结合,才能向真正意义的生态驳岸靠拢。
  北潮河生态驳岸沿线的种植设计主要考虑五个方面:
  1)在人群使用和视觉所及处,植物配合驳岸、平台、景观小品、灯光等景观要素,强化景观视觉效果,共同打造生态景观驳岸;
  2)水生植物向陆生植物自然过度,连成一个复合的生态系统;
  3)滨水种植界面的水生植物覆盖率为70%,种植带的平均宽度为50cm左右,将来逐步形成固定水下土壤的植物层;
  4)陆生临水植物全部采用耐水湿兼具观赏性的植物,人逗留的空间观赏性强,其他则强调生态性;
  5)所用水生植物包括荷花、睡莲、千屈菜、菖蒲、香蒲、水生鸢尾、水生美人蕉、水葱、茭白、慈菇、芦苇、芦竹等。临水界面所用耐水淹植物包括垂柳、金丝垂柳、水杉、池杉、湿地松、金钟花、迎春、黄素馨、紫穗槐、夹竹桃、香根草等。
  4设计反思
  城市河道综合整治工程是未来各地政府重要的工作任务,在北潮河景观生态驳岸设计中,从河流治理理念转变到生态驳岸的设计和景观绿化设计等相结合,以求达到传统与现代、工学与生态、行洪与环境的和谐统一。设计体会如下:
  第一,生态驳岸并不是全新的概念,也不是全新的实践,在国内外早就有许多实际工程案例,但是要设计出适合地区特点的生态驳岸,还是需要做大量的工作;
  第二,生态驳岸的类型多样,各个地方需要选择适合地域和场地特点的类型,尽可能使用当地的材料进行施工;
  第三,生态驳岸的推广使用需要主管部门、设计单位、施工队伍、监理队伍、当地居民共同配合,才能实施好;
  第四,生态驳岸的推广需要进行适度的社会宣传,让市民认识到生态驳岸不是什么也没有做的驳岸,而是吸收自然护坡的生态做法,辅助工程做法,只有通过宣传,让大众接受这种形式,社会才会共同爱护并关注我们的河流;
  第五,生态驳岸仍然要把安全放在首位,驳岸的设计要与区域防洪规划相结合,既要保证常水位下人群活动的安全,又要保证高水位下行洪的安全;
  第六,生态驳岸要考虑经济性,非常昂贵的代价换来一些生态做法,这本身就是不生态的。
  参考文献:
  [1]刘滨谊,周江.论景观水系整治中的护岸规划设计[j];中国园林,2004(3)
  [2]汤振宇,张德.城市河道景观设计[m].中国建材工业出版社,2006.7,p118-127
  [3]孙逸增译.日本土木学会编.滨水景观设计[m].大连理工大学出版社,2002,p78-95
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
浅谈喷泉水景在环境中的表现力
自古我国在家园建设中就注重人工建筑与山、水、草、木的协调,注巫用水面装扮环垅,利用地形建成镜池、涌泉、澳流、禅布等自然景观,把环境点缀得犹如一幅美丽的画卷。如苏州素以水景若名;杭州西湖山清水秀门七京北海等清澈、绮丽的风光都是祖先留给我们的经典范例和文化精华.现在它们已成为人类的宝贵财富,也是现代环境设计要借鉴继承和发扬的众材.   喷泉景观的设计.不是一个独立的艺术体,不能只迫求喷泉木身的规模和造价,应根据特定的场地、空间、建筑风格、城市风胶和当地的社会环凌、文化特色来确定.它需要几个专业相互配合.共同协作才能完成.如广州白天鹅宾馆中厅里的人造景观.景观里的v布水面、水流都不大.但它在带有民族特色的六角卒和长满各种植物又酷似山崖的点辍下.把整个宾馆衬托得别有意晓.立在深布旁的“故乡水”三个绿色大字,独具匠心.大厅独特的空间布局给人以不同气氛的感受,表明了特定的含愈.凡步入大厅的各界人士和海外侨胞及外国友人都会被眼前这从有含怠的故乡悄所感动.这种环境与心理和谐统一的空间效果,正是设计者所要达到的目的.这个小小的景观.带给人们不仅仅是视觉和心灵上的感受,更多的是无穷的回昧和无限的遐想……
