土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 大叶冬青的育苗与栽培管理
大叶冬青的育苗与栽培管理
发布于:2015-05-14 11:18:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
大叶冬青,冬青科冬青属,常绿乔木,树干通直,枝叶繁茂,树形优美,状似广玉兰。叶、花、果色相变化丰富,萌动的幼芽及新叶呈紫红色,正常生长的叶片为青绿色,老叶呈墨绿色。5月花为黄色,秋季果实由黄色变为橘红色,挂果期长,十分美观,具有很高的观赏价值。它适應性强,较耐寒、耐阴,萌蘖性强,生长较快,病虫害少,是城市理想的"第3代绿化树种"。同时,其叶片又是制作苦丁茶的重要植物资源,是优良的保健药用树。大叶冬青
  本品种原产我国南方,性喜温暖湿润土壤,适生凉爽环境,深厚疏松的土壤。幼龄喜荫蔽,需一定的侧方遮阳。种子休眠期长达3年,苗期生长较慢。一般3龄后进入速生阶段,树高年增长量可达50-110厘米。1年生中有2个生长高峰,分别出现在4月和7-8月,二次抽梢的特性为采嫩叶制作苦丁茶提供了条件。应当年生苗耐寒性较差,冬季需防-3至-4℃的低温。2年生苗木能适應-5至-7℃的自然低温。5年生幼树能适應-10℃的低温。上述特性适合我省大部分地区栽培,具体栽培措施如下:
  一、育苗
  1、种子处理:应休眠期长达3年,种子需用湿沙储存1-1.5年,要变温处理。用40℃的温水浸泡12小时,置于5℃低温下处理24小时,再用40℃的温水浸泡10小时,用0.3%的高锰酸钾溶液浸种20-30分钟,取出用清水泡8-10小时,置于沙床内催芽。经3个月左右,种子陆续萌动。此法,种子可提前9-12个月发芽,发芽率达30%左右。
  2、芽苗移栽。幼苗高1.5厘米,出现真叶时,移入塑料袋营养钵中,排入苗床。株距6厘米,行距12厘米,塑料袋口径5厘米,钵高10-12厘米。幼苗移入后怕高温日灼和干旱,要及时用75%遮阳度的网搭设遮阳棚,以遮阳保湿。
  3、施肥。主要是在幼苗生长旺期施肥。4月份每隔5天叶面喷施0.1-0.3%的过磷酸钙和磷酸二氢钾的溶液1次,促进根系生长发育和茎木质化。7-8月每隔5天叶面喷施0.1%的尿素液1次。苗木生长后期,每隔5-7天叶面喷施0.3%的磷酸二氢钾液或0.2-0.3%的硫酸钾液1次,促进苗木木质化,增强越冬抗寒性。
  4、防寒。秋后增施钾肥,促进苗木木质化。后期适当缩短遮荫时间。从9月上旬起,逐步揭除遮阳网,增加光照。冬季极端气温来临前,搭拱棚盖膜,防寒保苗。大叶冬青
  二、栽培
  1、绿化大苗栽培。根据本品种喜侧方荫蔽的生物学特性,选用金丝垂柳j842、黄山栾村、光皮树等阔叶树进行异龄混交复合配置,形成落叶与常绿阔叶混交的稳定的树种群落。落叶树行距2-3米,株距1.8-2.5米。行间种植大叶冬青,株行距均为0.4-0.5米。成活后视生长状况和绿化要求施肥管理。大叶冬青
  2、叶用园栽培。用2年生大苗定植,株距1米左右,行距1-1.2米,定植1年后矮化修剪定型,修剪高度1米以下。2年后即可采摘嫩叶制茶。应要取叶制茶,栽培过程要增施有机肥(腐熟的饼肥、鸡粪等复合肥),严禁偏施氮肥,尽量少施化肥,达到无公害要求。
  3、病虫害防治。大叶冬青病虫害虽少,但绝不是无需防治。无论是绿化还是制茶,都提倡综合防治,强调保护环境。首先是精修细剪及时除去病虫枝、枯死枝、内堂过密枝。通过合理调整树体及树间结构,改善通风透光条件,恶化病虫害的生存环境。其次是利用生物技术消灭害虫,利用天敌,采用人工饲养投放、引进等措施,增加天敌种群数量、控制害虫数量。第三,提倡使用生物农药,包括微生物源农药、动物源农药、植物源农药等。第四,必要时可以使用矿物源农药,如波尔多液、石硫合剂等。第五,禁止使用剧毒高残留农药,关键时可少量使用低毒、低残留农药,如吡虫啉等,可在制茶采叶前20天禁止使用。第六,改进喷药技术,注意适时喷药,减少施药次数和浓度,做到能兼治的不专治,能挑治的不普治,若防治1次有效,可不再多次喷药。
全部回复(5 )
  • helx314
    helx314 沙发
    谢谢楼主分享……
    2018-01-09 16:45:09
  • liujiaying1980
    好资料,一起学习分享了
    2018-01-07 12:41:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
树状八仙花栽培技术
八仙花又称绣球。现在国外很多园艺公司生产树状八仙花,一般定杆高度为30厘米,下部枝条提拔粗壮,花序饱满,开花大。树状八仙花花色多样,主要有粉红、红、蓝及绿色。因抗病性强、抗冻性好、观赏价值高,树状八仙花深受国外园艺爱好者的喜爱,适宜在庭院或花盆中种植。   八仙花宜在每年早春换盆一次,换进新的培养土(腐叶土、园土各半并掺入少量沙土)。换盆时去掉部分陈土和烂根,并适当进行修剪。八仙花喜肥,生长发育期间,一般每半个月施一次腐熟的稀薄液肥。为使盆土经常保持酸性,可在每50千克液肥中加100克硫酸亚铁,进行浇灌。孕蕾期增施1至2次磷酸二氢钾液,则花大色艳。
