土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 意杨栽培技术
意杨栽培技术
发布于:2015-05-14 10:49:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
在杨树造林中,群众时i-214、i-69/55、i-72/58和中林46等几种插树,习惯称为“意杨”造林。肥东县80年代起即在道路两懈和农田林罔建谖中把意杨作为当零树种,大量栽植。在技术管理中,必须把好每个环节,才能保证意杨造林成功。
  一、把好苗木质量关
  意杨生长极其迅速,苗木秋稍生长量要占苗高的50%以上,苗干的木质化程度较差,因此在起苗、侧植、运输过程中容易失水,影响成活.须抓好以下措施:
  1、要就地育苗,就地造林,随起苗随栽植。
  2、栽植肯将苗木放到清水中浸泡3-5天。
  3、选择苗高2.5米以上,基径2.5厘米以上,木质化程度高的粗壮苗木造林,细弱苗不造林。
  二、把好造林球整地关
  1、通道绿化和农田林同建设,坚持一路二带四沟的茔地标堆,暂出充足的绿化帚,既有刺于动树生长,卫能防止树木被人盲毁坏。
  2、挖大宕深栽,宕穴不得少于60厘米×60厘米×60厘米,为杨树根系的充分生育造条件。深栽能使杨树发育更多的根系,充分利用土壤中上层水分、养分。有利于生长。
  3、注意造林季节,适时造林。秋冬季造林一般在落叶后至l2月上、中旬为宜,造林后发芽、生根早,生长量
  大于春季造林。春季造林宜于2月中、下旬到3月上旬。
  4、定植后立即浇进定根水,干旱季节要增加浇水次数。
  三、把好痛虫防治关
  主要是防治天牛类和杨树舟蛾类害虫。
  1、天牛类有星天牛、光肩星天牛和集天牛。3月下旬幼虫开始取食危害,4月下旬化蛹,5~10月羽化迁飞产卵,15天后幼虫孵出,钻蛀危害木质部。防治方法:①6月中、下旬人工捕杀成虫或用接砸死卵块。②用棉球或软泡沫蘸敌敌畏100倍注或40%氧化乐果20~40倍液塞入虫孔,然后用泥封闭。③用毒签堵塞虫孔。
  2、扬树舟蛾类食叶害虫有杨小舟蛾、杨二尾舟蛾等。杨小舟蛾每年发生3代,幼虫5月上旬出现一直持续到9月。防治方法:用800倍注快杀曼防治效果量显着。
  四、把好抚育管理关
  1、新造幼树注意风雨后培土扶正。
  2、适时进行松土晗革,防止牲畜破坏。
  3、适当修枝。定植后3年内不必过多的修技。对于影响生长的卡脖枝、双头技、竞争枝要适时剪除。特别注意,群众习惯在栽植当年被季或第二年就大量修去侧枝,并且茬口过长,影响生育和材质,应予纠正。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
浇水后给植物松土不可少
炎热的夏季即将来临,植物干旱了大家都知道浇水,涝了都知道排水,但是松土对于调节土壤水分的作用往往被忽视。笔者近日在各地看到的现象触目惊心,在此提醒大家,浇水后一定要给植物松松土。   浇水或降雨后,随着土壤表面水分的蒸发,表层土往往发生板结、龟裂,且土壤黏性越大,板结、龟裂现象越严重。特别是新栽植的树木,这种现象的发生不但需增加浇水次数,并且还会影响树木的成活。如果在浇水或降雨后及时锄松表层土壤,就可避免板结和龟裂,并且可切断表层土壤与深层土壤的毛细管联系,减少土壤水分的蒸发,从而减少浇水次数,可起到节约水资源的作用。另一方面,发生涝灾排水后,及时锄松表层土壤,可增加土壤的通透性,既有利于表层土水分的蒸发,又可以增加土壤内空气的含量,利于受涝植物恢复正常生长。
