土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 紫竹的栽培技巧
紫竹的栽培技巧
发布于:2015-05-14 10:17:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
紫竹为优良观秆色竹种,是园林绿化工程的优良观赏竹子,有着良好的社会效益和景观效应。在园林景观中经常被种植于庭院山石之间或厅堂、小径、池水旁。也有栽于盆中,置窗前、几上,别有一番情趣。紫竹杆紫黑,叶翠绿,颇具特色,若植于庭院观赏,可与黄槽竹、金镶玉竹、斑竹等杆具色彩的竹种同植于园中,增添色彩变化。
  一、种植土的选择与整理是前提肥沃的沙质土地,最好是菜地。种植整地质量好坏,不仅影响成活率,并且直接影响成林速度与竹笋产量。带宽为1-1.5m,带间距大小,待竹苗成活发笋生长后,第2-3年通过扶育逐年挖除。栽植定穴的规格。在苗圃地上挖栽植穴,要将穴的长边与等高线平行,穴的大小依据母竹竹篼的大小而定。一般穴的长、宽、深为50cm×50cm×40cm。挖穴时要把表土与底土分别放置于穴的两侧,以便回土时把表土先覆于竹篼部。栽植穴内的石块、杂草、灌木根系应去除。表土填入穴底层,有利于有机物质分解;底土翻到表层,有利于矿物质风化。
  整地与栽植穴的翻挖工作,最好在冬季完成。这样,土块经过一个冬季的霜冻、雨淋,就会自然粉碎,有利于来年种植。
  二、母竹选择是基础是基础
  母竹必须是健壮的1~2年生竹,要求枝叶茂盛,分枝较低,无病虫害母竹的粗度要适中,太大、太小都不好,最好胸径在2-3厘米左右。挖取母竹关键是防止损伤杆基笋芽,须根应尽量保留,不要劈破或撕裂杆柄、杆基,应尽可能多带宿土。母竹挖起后,在竹杆约2米平切。母竹应随挖随运随栽。如一时不能栽完,应放在阴凉避风处,或打湿后荫网覆盖,定时浇些水。远距离运输需带土打黄泥浆包扎,防止根芽干枯。
  三、科学的栽植方法是关键
  1.种植时间。以早春2月为宜,种植时还要注意天气变化,避免在连续干早天气种植。
  2.种植密度。紫竹在适生区一般每亩的种植密度为500-600株。通常立地条件好,则种植密度宜小些,立地条件差,则密度要大些。
  3.细致栽植。有条件的,可以在穴底施用腐熟的农家,每穴10公斤,与表土拌匀;也可施入腐殖土等有机肥最为底肥。根据竹兜大小,适当修整定植穴,在穴底填充细土,解去包扎,放下母竹,使鞭根自然舒展,竹篼部覆土时要使细土与之紧密结合,适当提苗,再覆第二次表土踏实,然后再覆心土,直至穴面成弧形。4.加强管抚。“三分载,七分管”,要使竹林稳产高产,需重视管抚工作。种后如天气干早,要及时浇水;防止风吹竹摇;对新造竹林应切实抓好灌溉、竹农间种、松土除草、施肥和保护等管抚措施。
  5.病虫防止。紫竹林病虫危害较轻,以防治丛枝病、枯梢病、竹笋夜蛾、笋泉蝇及竹螟为主,喷多菌灵、菊酯类药等;要及时清除病弱枯枝枯梢,合理整枝,保持枝下高1.5m左右,以利于通风透光,形成良好生态环境和竹林小气候,促进竹林生长。
  • qq_1450768779961
    学习了,谢谢分享
    2016-02-05 16:27:05
  • centx8
    centx8 板凳
    看看,学习学习,加强这方面的知识
    2016-01-27 10:57:27
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
单干桂花的栽培技术
桂花是我国传统的十大名花之一,其栽培历史达上千年,因其具有绿化、美化、香化的特点,自古以来就是优良的园林绿化树种。桂花单干大苗的标准化生产已在广西桂林各苗圃中广泛应用,并总结出一套生产栽中培行之有效的方法。   1.采种桂花9至10月开花,果实于翌年3月下旬至4月下旬成熟。当果实进入成熟期,果皮由绿色逐渐转为紫黑色时即可采集。采集的果实堆沤3天左右,待果皮软化后,浸水搓洗,去果皮、果肉,得到净种,稍加晾干湿润沙藏。因桂花种子有后熟期,一般要湿沙催芽8个月后才能发芽。
