土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 春季玫瑰管理技术
春季玫瑰管理技术
发布于:2015-05-14 11:06:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
玫瑰春季管理主要有以下几点:
  一、土壤管理土壤是玫瑰生长的基础,土壤管理的目的就是为玫瑰根系的生长发育创造良好的环境条件,提高根系吸收水肥的能力,以促进地上部枝叶的健壮生长。对于地堰土坡或梯田中栽植的分株玫瑰,由于其根系80%是水平根,为增加根际土壤厚度,为根的生长发育创造良好条件,早春应对秋季未培土的分株玫瑰进行培土,培土厚度约为4厘米至8厘米,这样既加厚了花丛土层,也使落叶、杂草埋入土中,腐烂后增加土壤腐殖质,同时病叶埋入土中,还减少了病菌传播。大田栽植的嫁接玫瑰,由于其砧木的垂直根系发达,为给其创造良好的生长环境,结合行间间作,进行土壤深翻,翻深在40厘米至60厘米为宜,深翻中应尽量少伤玫瑰大根。
  玫瑰为强阳性树种,为保证玫瑰的正常生长,应结合土壤管理将花中的多年生宿根杂草、蔓生植物(群众俗称扯拉秧)彻底清除,特别是蔓生植物在玫瑰的整个生长季占据上层,覆盖于玫瑰之上,遮阳且争夺土壤养分、水分,使玫瑰因光照不足、水肥缺乏而生长衰弱,诱发病虫害,导致玫瑰死亡。
  二、水肥管理早春当日平均气温稳定在3℃至5℃时,玫瑰芽开始萌动,而此时也是玫瑰芽分化形成的关键时期。花芽分化形成及萌芽展叶,大量消耗了上年贮存的养分,因此急需充足的肥水供给根系,以维持生长发育。
  对于分株玫瑰,结合培土在花丛中撒施尿素和磷酸二氨。大田中的嫁接玫瑰可以结合间作施入有机肥。尿素和磷酸二氨1亩地的用量为10公斤至15公斤。为加快肥效亦可在玫瑰叶片长成后的4月上旬实行根外喷肥。具体做法是:把尿素或磷酸二氨稀释成浓度为0.3%至0.5%的肥液,在无风的早晨或傍晚直接喷洒于叶面。切记阳光强烈的中午不要喷洒,以免损害叶片。为保证春季玫瑰生长发育所需的水分,对没有水浇条件的萌生玫瑰应特别注意做好培土工作,增加土层厚度,以保蓄土壤水分;有条件的玫瑰园应在玫瑰萌芽及展叶期浇2次至3次水。
  三、病虫防治危害玫瑰的病虫害主要有锈病、金龟子及黄带兰天牛,其防治分述如下:锈病:主要危害玫瑰叶片,春季随着玫瑰芽的萌发被侵染芽成畸形膨大,并有一层黄粉状物覆盖芽上,此时应将病芽摘除后,集中深埋。
  金龟子:危害玫瑰花的主要是黑色的黑绒鳃金龟子,群众俗称“瞎撞子”。每年4月上旬开始活动,啃食玫瑰芽及叶片,对玫瑰危害极大,严重时会使玫瑰绝产,应特别重视防治。每年在玫瑰萌芽时应注意观察,发现此虫时可喷40%氧化乐果1000倍液或50%辛硫磷1000倍至1500倍液;亦可利用其假死特性,震落后集中杀死。
  黄带兰天牛:是玫瑰的毁灭性害虫,其幼虫钻心蛀入玫瑰的茎根,常使玫瑰大片死亡。春季4月上旬该虫越冬幼虫开始活动,此时应经常检查,发现玫瑰植株有虫粪排出时,即将该植株刨下,削出其中的幼虫杀死。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
苗木秋冬季根接技术
一、劈接法如果根系的枝条精壮,可采用壁劈接法。将枝条两面削成长3.3厘米的斜面,要一面薄一面夺取,削好后插入根系的切口内。   二、倒斜接法如果枝条比根精,采用倒斜切法。先将枝条从中间切一竖切口,深3.3厘米,然后把根系削成两面各3.3厘米的斜面,将根系插下枝条的切口内。   无论采用那种接法,都要使根系的形成层对齐,然后用黄泥或蜡将伤口封上。嫁接的数量较多时,将接好的半成苗埋在沟内,沟深约1米,宽约0.5米,瓣长可根据苗木数量而定。沟底面铺上一层湿沙,上面盖3.3厘米厚的细沙。如果嫁接数量多,可放在菜窖内用湿沙埋上。翌年春季“谷雨”节前后,再将半成苗栽植在苗圃地内。此法非常适合嫁接桑树、苹果、梨树,其成活率在85%左右。
