土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 金叶国槐的繁殖
金叶国槐的繁殖
发布于:2015-05-14 11:03:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
金叶国槐属落叶乔木,其叶片自展叶到落叶都是金黄色,至深秋初冬,叶子落完,整树枝条由于霜打风吹,也都由浅黄色变成深黄色,显得金灿灿的。
  一、扦插繁殖,于十月份落叶后,剪取生长壮实的新枝条,截成15厘米左右的小段,捆成捆放入水中浸泡30小时,让其吸足水分。然后把强力生根剂用水以百倍浓度比稀释,再加粘土打成糊状,涂沾插条根部,马上扦插到温室育苗沙床上,温度保持在30℃左右,湿度保持80%左右。等根部出现嫩芽时,要及时移栽到温室地上,株行距15×25厘米为宜。小苗出齐10厘米左右时浇一次小水,进行叶面肥喷施,促进小苗生长。当外界平均温度在20℃时,将温室膜逐步揭掉(切忌一次就取掉膜,以防曝晒小苗),可再用遮荫网遮荫一至两周,以防死苗。
  二、嫁接繁育。用两年生的普通国槐做砧木,露地在清明前截取长有4至5芽的金叶槐枝段进行腹接法繁育,也可在温室育砧木苗,在当年六月份进行芽接繁育,这样当年就可育出成品苗。具体方法:将国槐种子先进行低温休眠处理,即把种子和沙子(湿度80%)拌和好,放到背荫处,进行沙化休眠,温度在0℃左右,以不;东成冰坨为宜。五十天左右就可上温床催芽,等到百分之四十出现小白芽,就可在温室做畦插种。六月中旬,当小苗基部长到0.5厘米时就可嫁接。此时主要是芽接,带木质双舌对接。方法是:用接刀在砧木基部向下斜切一刀,然后从其上2.5厘米处向切口削下,深度达木质部2毫米,成为一个舌状槽。再从接穗上用同样的操作方法切取同样大小的舌状芽片放入舌状槽(砧木和接穗粗必须相符,不能差距太大,以免造成皮层不能吻合,降低成活率),用塑料膜绑紧,随后从接芽向上留3至4片叶子,剪掉多余部分,促进营养回归,使接芽尽快愈合成活。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
杜松的繁殖技术
杜松为柏科刺柏属小乔木,是珍贵的针叶常绿树种。它树型优美,已成为城市绿化的当家树种之一。它还具有耐旱耐寒。易栽植等特性,是理想的干旱地区城市绿化观赏树种和水土保持树种。   一、种子繁殖   首先将果实晾晒十几天后,用石块进行揉搓,除去果皮、果肉,选出种子。杜松的种皮坚硬,透水性差,所以用强迫高温浸种的方法打破种子的休眠。首先用高锰酸钾溶液浸种灭菌后,捞出洗净,用80℃的热水进行浸种,浸种3天后,再用40℃的温水浸种7至10天后进行沙藏,其中可以进行变温混沙或低温层积催芽、种子经过一冬的沙藏后,已吸水膨胀,3月下旬可将种子搬出室外,随着气温回升,种子很快萌动,有部分种子裂开后即可播种。
