土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卫生间给排水立管预留洞有必要预留钢筋吗?
发布于:2015-05-14 10:54:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
卫生间给排水立管预留洞有必要预留钢筋吗?预留之后到时候水电专业做立管的时候还要剪掉,而且剪钢筋可能还需要土建专业来剪。
全部回复(89 )
  • www756374164
    www756374164 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2015-08-12 17:17:12
  • vb2014v
    vb2014v 板凳
    f3633511 发表于 2015-8-11 18:58 我现在也在做着两栋24层的住宅楼,我这是排污和勇气两条管,我先是预留2个160套管,但是绝对要全部打掉和 …多谢层主提供切身经验以供参考;层主大致意思如下:洞口选择预留,在混凝土浇筑时期,保证两点:1、用比洞口大的木箱预留洞口;2、保证预留洞口时,操作人员能在打混凝土之前,进行吊线调正。
    2015-08-12 08:45:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
厨房和卫生间“烟道”预留洞口的问题?
依据设计图纸的要求,预留烟道洞口尺寸是不是大于510*510即可(正方形)。图中粉红色就是“烟道”。红色线条这个标注为60mm尺寸的是墙体吗?意味着烟道安装好之后还要在烟道北面和东面砌筑6cm厚度的墙体,是不是这样理解设计图纸。但施工现场并没有在烟道北面和东面砌筑6cm厚度的墙体。平面图中量取烟道大小为51cm,为什么现场施工好的烟道(算上烟道抹灰层)也才46.5cm,跟设计图纸比足足小了5cm左右。这是为什么。
