土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电力工程线路施工也是蛮拼的
电力工程线路施工也是蛮拼的
发布于:2015-05-14 09:11:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  • n2460402
    n2460402 沙发
    原来是广告呀
    2015-05-23 14:41:23
  • co1432307720139
    辛苦;;;;;;;;;;;;;;;;;
    2015-05-22 23:24:22
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
壁扇安装高度基准的确定
最近在一个工厂安装工业壁扇,引出一个问题:壁扇安装高度基准的确定。查规范:壁扇下沿安装高度不宜低于1.8米。请问:1.8米是指壁扇基座的下端沿、防护罩的下沿还是挂钩的安装位置(民用壁扇)?以前安装民用壁扇,多取基座(底座)下沿,现在工业壁扇的底座造型多样,还真不好确定了。
