| 一.梁平法施工图的看图要点 看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等 看图要点: 1 根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸; 2 根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。 3 仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确; 同样的问题对梁,搭接处也必须要加密而且间距不是100,而是5d 纵向钢筋连接区域的箍筋加密,与抗震非抗震无关 4 若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求。 5 检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾。检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾; 6 检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;问清楚往往某些图纸出现一些梁什么也没有标注 8 检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座 这是很普遍的设计通病 楼梯间平台梁、平台板没有支座,是很普遍的设计通病,因为楼梯梁、平台板一般搁置在后砌填充墙上 , 在施工主题需要人员上下的时候,后砌填充墙还没实施,就需要先上楼梯,于是就有楼梯间平台梁、平台板没有支座的问题发生 9 结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等。 10 非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾 非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要 非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要剖面详图——因为非矩形截面梁——平法写不到家——唯有画图,才可以看出那个角角落落有或者没有钢筋 这主要是一些装饰线条等非矩形截面类梁构件 11 初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个钢筋的形状和尺寸,动手画画,看图识图,用图来配合思考 。 12 检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求。这就需要现场工程师懂得,梁得什么区域才可以开洞不得瞎开 连梁开洞,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)53页有 框架梁开洞,就要参考构造手册,对照设备图得要求,看看是不是合理,如果不合理,就要提出来 13 看看结构设计,施工有无困难,能不能保证施工质量,提出合理化建议 着重指出,柱梁中心对称,梁宽度方向奇数根钢筋,柱这侧也是奇数根钢筋 柱中间那根钢筋与梁中间那根钢筋顶牛,必须建议设计修改为奇偶配,不得奇奇搭配 奇奇搭配,施工无法实施 奇奇搭配,施工无法实施,不能保证工程质量,必须提出合理化建议设计变更 14 注意梁的预埋件是否有遗漏,特别是公共建筑外墙,装修所要求的埋件。 埋件比植筋好,新建工程,少用或不用植筋。 植筋——是一种加固改造工艺,不是新建工艺,一个管理得好得项目部,应该避免新建植筋。 植筋技术出现在《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006) 二.柱平法施工图的看图要点 看图原则:先校对平面,后校对构件;先看各构件,再看节点与连接。 1 看结构设计说明中的有关内容; 2 检查各柱的平面布置和定位尺寸,根据相应的建筑结构平面图,查对各柱的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处,上下截面与轴线的关系; 3 从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)逐一检查柱的编号、起止标高、截面尺寸、纵向钢筋、箍筋、混凝土强度等级; 4 柱纵向钢筋的连接位置、连接方法、连接长度、连接范围内的箍筋要求; 5 柱与填充墙的拉接筋及其它二次结构预留筋或预埋铁件。 所以建施与结施图一定要结合起来看! |
| 看图原则:先校队平面,后校对构件;根据构件类型,分类逐一细看;先看各构件,再看节点与连接。 1 看结构设计说明中的有关内容。明确底部加强区在剪力墙施工图中的部位及高度范围;明确底部加强区在剪力墙施工图中的部位及高度范围; 没有明确得就要问设计 2 检查各构件的平面布置与定位尺寸。根据相应的建筑平面图墙柱及洞口布置,查对剪力墙各构件的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处上下截面与轴线的梁轴线的关系。 3 从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)检查剪力墙身、剪力墙柱、剪力墙梁的编号、起止标高、截面尺寸、配筋、箍筋。当采用列表注写方式时,应将表和结构平面图对应起来一起看。 4 剪力墙柱的构造详图和剪力墙身水平、竖直分布筋构造详图,结合平面图中剪力墙柱的配筋,搞清从基础到屋顶整根柱或整片墙的截面尺寸和配筋构造。 5 剪力墙梁的构造详图,结合平面图中剪力墙梁的配筋,全面理解梁的纵向钢筋、纵向钢筋锚固、箍筋设置要求、梁侧纵向构造钢筋的设置要求等。 6 其余构件与剪力墙的连接,剪力墙与填充墙的拉接。KL与墙得连接,随LL还是随AL,还是另有说法? 也可以把网上某些人得节点推荐给设计,争取让其采用你推荐得一些合理构造!KL与墙的连接,随LL还是随AL,还是另有说法?都必须由设计予以明确 7 全面理解剪力墙的配筋图,读者可以自己动手画出整片剪力墙各构件的配筋立面图。 尤其要把洞口画出来 不要全部绑好,再用氧气割出洞口 尤其要把洞口画出来——钢筋工班长要与木工班长通气,协调一致,土建监理要与设备监理多沟通,洞口主要是设备需要的 |
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
绘图员的日子(九)~入职一年的自我审查与展望(写给J君)1. 自我审查[ ]多个框架的设计 几个框架的设计都是J君带着做的,从模型建立到出图,从参数设置到图面表达,J君都很悉心指导着我这个新人。作为新手我是乐意从简单项目着手,毕竟麻雀虽小,五脏俱全。从实习开始做了好几个,算是熟悉了框架设计的基本流程。简单的梁板柱配筋计算和图纸绘制已有了初步的了解,其中还涉及了对基础底板、独立基础、筏板基础以及大板块板的设计。[ ]HY广场 HY广场项目经历的时间有点久,从正式入职到前一段时间出图,经历了两版设计。而我的情绪也经历了几重变化:惊喜 海韵广场是由珠海城建集团承建,珠海歌剧院的前广场项目,听起来多么的高大上,作为一名新人的我一入职就能参与其中,真的是幸运至极;惶恐 第一版设计时,在C姐的指导下我主要负责网球场和酒店主体的梁板配筋设计,当时就感觉懵了,太复杂了,没想到更“错乱”的还在后面,由于方案的改动我们进行了第二版设计(完完全全的重做一遍),这次我负责地下室顶板和二层屋面梁板配筋设计,关系很复杂,态度很随意,而这种随意让我付出了惨痛代价,真正体会到了什么叫做夜不能寐,什么叫工程师的责任,这里真心感谢C君、C姐及公司担当了我所犯下的错误,这其中低级的错误和不好的绘图习惯以后项目决不容许;释然 事情往往都是两面的,要想得到一些东西,必须学会失去,在HY广场这样的大型公建项目中我基本上是在最后时刻才算理清建筑结构的位置关系,在思维习惯、规范理解、图集应用、低级错误等方面的成长,我想都是优于普通住宅项目,虽然其中错过很多高层剪力墙的项目,但相比而已,高层项目不难遇到,大型公建更难得,能让自己更直面自己不足的,才是最大的进步。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
superxu0802
沙发
感谢楼主分享!!!
2015-07-29 11:50:29
haowen__
板凳
感谢楼主分享!!!
2015-07-29 09:40:29
加载更多回复 举报
