土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 总规控规设计软件GPCDAK V3.2.3发布免费下载
发布于:2015-05-14 08:24:14 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
经过5个月的潜心研发,飞时达总规控规设计软件V3.2.3于2015-5-12正式发布了。本次升级以补丁包的方式发行,用户可以直接通过飞时达软件升级中心下载补丁包安装升级。同时发布了总规控规设计软件GPCADK V3.2.3的64位版本;
GPCADK V3.2.3 的32位程序支持的AutoCAD平台:2004~2014;GPCADK V3.2.3 的64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2014;
本次升级修改主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议:
1、规划标准设定中增加了规划类型的选项,支持不同规划阶段的规划设计需要;
2、 完善了原有图形转换中地块标注信息定义功能,使图中标注块属性与当前标准属性关联更可靠;
3、完善了快捷命令定制功能,支持对图层工具条各功能快捷命令的定制;
4、完善了配套服务设施属性表的使用,支持不同配套设施具有不同属性的情况,根据块名定义属性表文件;
5、完善了地块信息编辑界面,地块状态可选属性项根据地块属性表中配置自动读取;
6、完善了地块信息标注功能,引出标注时支持F8正交模式引出标注;
7、完善了规划汇总表统计,界面上增加用地面积精度设置;
8、完善了地块指标三维分析,使用三维实体表示并自动加顶盖;
9、完善了地块性质标注功能,添加了不带圆圈(直接写文字)的标注样式;
10、道路填充添加填充边界选项,提高了填充灵活性;
11、增加了建筑标高定义,可以根据场地标高批量计算建筑标高;
12、增加了识别建筑属性功能,可以根据文字识别建筑的结构形式与层数;
13、增加了建筑特征线生成功能,增强了构建地表建筑三维模型的稳定性;
14、修改了总平菜单下“地块建筑统计”为“建筑区域统计”,并增加了选范围线统计;
15、高程填充分析添加颜色渐变功能,地形渲染更加逼真;
16、提高了构建地形三角面稳定性,特征线无需离散化处理可直接采集标高;
17、新增了三角面颜色单独修改功能,调整地形渲染更方便,渲染效果更好;
18、完善了圆弧外切点坐标标注,解决了由于圆弧道路中线断开时标注错误的问题;
19、完善了管线绘制界面,增加公称通径、最大外径参数输入;
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
计算工厂,各种计算小软件
计算工厂,各种计算小软件
