土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,出现柱箍筋超大的问题
框架结构,出现柱箍筋超大的问题
发布于:2015-05-13 19:38:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,出现两个柱箍筋超大(四级钢,直径为12),调大断面也无用,不知是什么原因,应该怎么调整?请指教!!!谢谢先!
全部回复(13 )
  • superxu0802
    superxu0802 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!
    2015-05-21 17:09:21
  • jaywong9420
    jaywong9420 板凳
    应该是柱偏移过大,梁边与柱边平齐了,把梁宽加大一下,梁高减小一下应该就没问题了吧。
    2015-05-21 16:33:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
井字梁,线刚度,结构布置
如图所示井字梁布置方式,当板长宽比大于等于1.5时,为使两个方向梁受力均匀,产生内力相近,宜按方案2布置,方案一中短边i=EI/L时,长边i=2EI/3L,我想说为什么说比值是1.5,怎么计算出来的,有大神知道么?(从《建筑结构设计使用指南》张元坤,李盛勇著一书中看见的)
