土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急救!!结构封顶后框架屋顶增加很多设备的处理办法
发布于:2015-05-13 16:51:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
急救!!结构封顶后框架屋顶增加很多设备(要设置基础),原设计未考虑;撇开支钢平台或者混凝土平台处理办法,大家还有没有其他办法?希望大家积极讨论
1.设备基础很重,能否按照轻骨料混凝土结构技术规程,选择配筋轻骨料混凝土,如LC20容重13.5kn/m3
抛砖引玉,欢迎板砖
全部回复(6 )
  • lhr470642721
    lhr470642721 沙发
    2015-05-15 07:50:15
  • 无间道
    无间道 板凳
    计算一下,不够就只能加固设计了。
    2015-05-15 06:16:15
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
跃层房间与露台之间有个石槛,这是上翻梁吗,可以敲掉吗?
买的是二手房,物业说没图纸,所以问下。这个槛在跃层的房间和露台之间,有30公分高左右,请问有人知道这个槛是梁还是就是止水的,可以敲吗?槛的位置在5楼主卧的三分之一处,主卧顶上对应位置是没有梁的。
