土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土搅拌机出料的问题
混凝土搅拌机出料的问题
发布于:2015-05-13 15:41:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问大家 ,400L混凝土搅拌机每次可搅拌混凝土:400×0.65=260L=0.26m3
为什么不直接用400L,他是代表进料,也就是开始要装入的的各种材料体积之和
为什么要用出料容量呢?
搅
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
泵送混凝土施工裂缝的成因和防治(二)
3 变形裂缝产生的原因和特征 3.1 温度裂缝 3.1.1 产生的原因和特征   水泥水化过程中产生大量的热量,每克水泥放出502J的热量,如果以水泥用量350~550kg/m3来计算,每m3混凝土将放出 17500~27500KJ的热量,从而使混凝土内部温度升高,在浇筑温度的基础上,通常升高35℃左右。如果按着我国施工验收规范规定浇筑温度为28℃ 则可使混凝土内部温度达到65℃左右。但是,如果没有降温措施或浇筑温度过高,混凝土内部温度高达80~90℃的情况也时有发生,例如XX大厦在浇筑筏板 反梁基础的大体积混凝土的内部温度,经实际测定高达95℃。水泥水化热在1~3天可放出热量的50%,由于热量的传递、积存,混凝土内部的最高温度大约发 生在浇筑后的3~5天,因为混凝土内部和表面的散热条件不同,所以混凝土中心温度低,形成温度梯度,造成温度变形和温度应力。温度应力和温差成正比,温度越大,温度应力也越大。当这种温度应力超过混凝土的内外约束应力( 包括混凝土抗拉强度)时,就会产生裂缝。这种裂缝的特点是裂缝出现在混凝土浇筑后的3~5天,初期出现的裂缝很细,随着时间的发展而继续扩大,甚至达到贯 穿的情况。
