土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SLC5/05的CPU模块电源的电池的问题
发布于:2007-10-21 20:23:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SLC5/05的CPU模块上为CMOSRAM提供后备电源的电池的型号是1747-BA ,该电池是多少伏的?能用别的电池代替么?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
到底零序是什么?是哪种?
平常所说的零序,零序电流互感器中的零序到底是下面的哪个啊: 1、在三相系统中当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) ,是这个零序? 2、就是谐波分析中,用傅立叶级数分解出来的K=3n(n=1、2、3。。。。)次谐波分量,即零序对称组,其量值相等,相位相同。是这个零序吗? 到底是1还是2中的啊,另外1中当三相不平衡时候也会产生它所谓的零序吧?
