土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【实用经验帖】论地下室裂缝宽度标准。快来看看说说你意见
发布于:2015-05-13 13:55:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论地下室裂缝宽度标准
引言
地下室裂缝一直是工程界的难题,关于地下室裂缝的设计标准也颇有争议,为此我们培训部对此问题进行初步探讨,希望对地下室设计形成局部标准。
一、规范及法规的相关规定
1. 照《混规》3.4.5条文说明较大的混凝土保护层厚度对防止裂缝锈蚀是有利的。因此,对混凝土保护层厚度较大的构件,当在外观的要求上允许时,可根据实践经验,对裂缝宽度允许值作适当放大。
(2)一般顶板.侧墙.底板上做了防水层,结构板并不与水直接接触裂缝可放宽到0.3mm;当底板顶板板厚较厚时还配置了钢丝网片对防水也是有利的。
2. 全国民用建筑工程设计技术措施(混凝土结构)2009版2.6.5-3中其他构件(包括地下室挡土墙)的允许裂缝宽度可放宽至0.4mm
二、裂缝宽度设计标准对结构设计的影响
我们以实际工程为例:某科某花园
地下室顶板覆土1.2m,柱跨8.1m*8.1m,采用无梁楼盖板厚300,柱帽采用2.9m*2.9m托板350厚;板面恒载21.6kn/m2, 板面活载5kn/m2;采用PKPM的SLABCAD计算
由表一可得,0.2裂缝的含钢量与0.4裂缝的含钢量每平米相差达3.37kg/m2;
当裂缝由0.2放宽到0.3时每平米相差达3.01kg/m2,
当裂缝由0.3放宽到0.4时每平米相差达0.36kg/m2,
0.3裂缝与0.4裂缝差值变小是因为从0.3裂缝到0.4裂缝不再由裂缝控制是由强度控制。
以上可以看出,裂缝宽度标准的设定对钢筋的用量有很大的影响,土豪请忽略。
我们所做的工程在全国各地都有,目前华南区域、华东区域、成都地区裂缝都是按0.3mm;北京项目甚至做到
0.4mm
三、实际工程的裂缝
20年来,我们所经历的地下室裂缝,绝大部分受力没有关系。地下室外墙是裂缝比较多,而且是常见的是竖向裂缝,没见过水平裂缝,地下室顶板往往在和塔楼交接的部位有裂缝。这些裂缝的产生都和受力产生的裂缝没有关系,确和分布钢筋有关系。所有,现在几乎每个城市的建设局或相关部门都出台了建筑质量通病防治手册,规定最多的就是关于构造分布钢筋的,这是工程实践的结果,也是最有效的。
四、结论
根据理论计算和工程实践,我们认为,地下室顶板和侧墙的裂缝可以控制在0.3~0.4之间,可取0.35。地下室底板裂缝不用控制。
二零一五年五月十三日
全部回复(23 )
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    说的再多,其实也没多大作用,关键还是当地的审图把控。
    2017-10-25 08:40:25
  • feilideliubo
    feilideliubo 板凳
    谢楼主无私的分享
    2017-10-24 10:29:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构优化读书笔记】桩基设计优化总结
结构优化读书笔记(二)本次看的还是桩基设计优化总结,关于 PHC 管桩抗拔设计,2006 年上海地区 PHC 桩使用量超过 2800 万米,貌似上海倒下的那个楼用的就是这种桩型。一、PHC 桩相比预制方桩和钻孔灌注桩,无需考虑因严格的裂缝控制而增加配筋来增加桩身抗拉能力。【抗拔桩受力形式主要是拉力,混凝土的抗拉能力弱,这与抗压桩不同,抗压桩发挥的是混凝土抗压能力,PHC 桩通过预应力保持混凝土受压状态。】
