土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 二建建设工程施工管理考点7
二建建设工程施工管理考点7
发布于:2015-05-13 13:25:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2Z104032施工准备的质量控制 考点1施工质量控制的准备工作 1.工程项目划分 (1)从建筑工程施工质量验收的角度来说,工程项目应逐级划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。 (2)单位工程的划分原则:具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程;建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划为若干个子单位工程。 (3)分部工程的划分原则:分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定;当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。 (4)分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 (5)分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 2.技术准备的质量控制
技术准备是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。技术准备工作的质量控制,包括对技术准备工作成果的复核审查,检查成果是否符合设计图纸和相关技术规范、规程的要求;依据经过审批的质量计划审查、完善施工质量控制措施;针对质量控制点,明确质量控制的重点对象和控制方法;尽可能地提高上述工作成果对施工质量的保证程度等;制订施工质量控制计划,设置质量控制点,明确关键部位的质量管理点等。
考点2现场施工准备、材料、施工机械设备的质量控制
1.现场施工准备的质量控制
(1)工程定位和标高基准的控制。施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核,并将复测结果上报监理工程师审核,批准后施工单位才能据此建立施工测量控制网,进行工程定位和标高基准的控制。
(2)施工平面布置的控制。建设单位应按照合同约定并考虑施工单位施工的需要,事先划定并提供施工用地和现场临时设施用地的范围。施工单位要合理科学地规划使用好施工场地,保证施工现场的道路畅通、材料的合理堆放、良好的防洪排水能力、充分的给水和供电设施以及正确的机械设备安装布置;还要制订施工场地质量管理制度,并做好施工现场的质量检查记录。
2.材料的质量控制
(1)采购订货关。施工单位应制定合理的材料采购供应计划,在广泛掌握市场材料信息的基础上,优选材料的生产单位或者销售总代理单位(简称“材料供货商”,下同),建立严格的合格供应方资格审查制度,确保采购订货的质量。
(2)进场检验关。施工单位必须进行下列材料的抽样检验或试验,合格后才能使用:①水泥物理力学性能检验;②钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验;③砂、石常规检验;④混凝土、砂浆强度检验;⑤混凝土外加剂检验;⑥沥青、沥青混合料检验;⑦防水涂料检验。
(3)存储和使用关。 施工单位必须加强材料进场后的存储和使用管理,避免材料变质(如水泥的受潮结块、钢筋的锈蚀等)和使用规格、性能不符合要求的材料造成工程质量事故。
3.施工机械设备的质量控制
(1)机械设备的选型。机械设备的选择,应按照技术上先进、生产上适用、经济上合理、使用上安全、操作上方便的原则进行。
(2)主要性能参数指标的确定。主要性能参数是选择机械设备的依据,其参数指标的确定必须满足施工的需要和保证质量的要求。
(3)使用操作要求。应贯彻“持证上岗”和“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度,在使用中严格遵守操作规程和机械设备的技术规定,做好机械设备的例行保养工作,使机械保持良好的技术状态,防止出现安全质量事故,确保工程施工质量。
2Z104033施工过程的质量控制
考点1技术交底
项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档保存。每一分部工程开工前均应进行作业技术交底。技术交底书应由施工项目技术人员编制,并经项目技术负责人批准实施。
技术交底的内容主要包括:任务范围、施工方法、质量标准和验收标准,施工中应注意的问题,可能出现意外的预防措施及应急方案,文明施工和安全防护措施以及成品保护要求等。
考点2测量控制
项目开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后实施,对相关部门提供的测量控制点应做好复核工作,经审批后进行施工测量放线,并保存测量记录。在施工过程中应对设置的测量控制点线妥善保护,不准擅自移动。同时在施工过程中必须认真进行施工测量复核工作,这是施工单位应履行的技术工作职责,其复核结果应报送监理工程师复验确认后,方能进行后续相关工序的施工。
考点3计量控制
施工过程中的计量工作,包括施工生产时的投料计量、施工测量、监测计量以及对项目、产品或过程的测试、检验、分析计量等。其主要任务是统一计量单位制度,组织量值传递,保证量值统一。
计量控制的工作重点是:建立计量管理部门和配置计量人员;建立健全和完善计量管理的规章制度;严格按规定有效控制计量器具的使用、保管、维修和检验;监督计量过程的实施,保证计量的准确。
考点4工序施工质量控制
1.工序施工条件控制
工序施工条件是指从事工序活动的各生产要素质量及生产环境条件。控制手段主要有:检查、测试、试验跟踪监督等。
控制的依据主要是:设计质量标准、材料质量标准、一级建造师考试报名时间及入口关注学派网、械设备技术性能标准、施工工艺标准以及操作规程等
2.工序施工效果控制 工序施工效果主要反映在工序产品的质量特征和特性指标。对工序施工效果的控制就是控制工序产品的质量特征和特性指标能否达到设计质量标准以及施工质量验收标准的要求。
按有关施工验收规范规定,下列工程质量必须进行现场质量检测,合格后才能进行下道工序:①地基基础工程;②主体结构工程;③建筑幕墙工程;④钢结构及管道工程。
考点5特殊过程的质量控制
特殊过程是指该施工过程或工序的施工质量不易或不能通过其后的检验和试验而得到充分的验证,或者万一发生质量事故则难以挽救的施工过程。
1.选择质量控制点的原则
质量控制点的选择应以那些保证质量的难度大、对质量影响大或是发生质量问题时危害大的对象进行设置。选择的原则是:对工程质量形成过程产生直接影响的关键部位、工序或环节及隐蔽工程;施工过程中的薄弱环节,或者质量不稳定的工序、部位或对象;一级建造师考试报名时间出来了,学派网拉近你成功的距离。对下道工序有较大影响的上道工序;采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节;施工上无把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节;用户反馈指出和过去有过返工的不良工序。
2.质量控制点重点控制的对象
可作为质量控制点中重点控制的对象主要包括以下几个方面:①人的行为;②材料的质量与性能;③施工方法与关键操作;④施工技术参数;⑤技术间歇;⑥施工顺序;⑦易发生或常见的质量通病;⑧新技术、新材料及新工艺的应用;⑨产品质量不稳定和不合格率较高的工序应列为重点,认真分析、严格控制;⑩特殊地基或特种结构。
3.特殊过程质量控制的管理
除按一般过程质量控制的规定执行外,还应由专业技术人员编制作业指导书,经项目技术负责人审批后执行。作业前施工员、技术员做好交底和记录,使操作人员在明确工艺标准、质量要求的基础上进行作业。应严格按照三级检查制度进行检查控制。在施工中发现质量控制点有异常时,应立即停止施工,召开分析会,查找原因采取对策予以解决。
考点6成品保护的控制 成品保护一般是指在项目施工过程中,某些部位已经完成,而其他部位还在施工,在这种情况下,施工单位必须负责对已完成部分采取妥善的措施予以保护,以免因成品缺乏保护或保护不善而造成损伤或污染,影响工程的实体质量。 成品保护的措施一般有防护、包裹、覆盖、封闭等几种方法。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
二建资料,15年冲刺必看
