土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 酒店照明LED筒灯配光问题,欢迎大家来看看
发布于:2015-05-13 12:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、 酒店内的色温与照度的关系一般我们来讲,酒店照明设计就是利用照度和色温相匹配的关系,进而为酒店细致的LED筒灯而营造适宜的空间气氛。一般地讲,色温和照度应成正比例的搭配,即高照度、高色温,在我国内,大部分酒店内部的灯光照明设计都是习惯经常是,色温很高,但照度又普遍偏低,经常造成灯具的亮度不够光线。
1、使用同样LED筒灯色温的光源,可以避免不同光色的杂乱无章在同一个酒店照明的区域中、表面和物体,可以统一采用色温一致的光源,令光环境的色调统一。对于五星级酒店的LED筒灯照明装修设计而言,由于强调的要冲突酒店的温馨,美好,柔和的灯光,所以,统一的色调才符合酒店的特点。我们注意到,国内有些做的很好的室内设计公司,在这一点上依然还有许多问题。比如,广州集美组设计的长隆酒店项目,其它的方面都很好,就是照明还有些问题:酒店内部还有些的客房用冷白色的光源;有的客房既有暖白色的光源,又有冷白色的光源,这样会让人感觉很不舒服。
2、选用光通利用率高的照明器
(1)经常选用参数高的,并经过优化设计LED筒灯和光通利用率高的照明灯具。我们以前会遇到这样的情况,本来LED筒灯的光源所标称的总光通量是很高的,但由于选用了其它的光通输出效率低的灯具,结果理论上计算的照度值和实际完成以后,用照度计测量的结果相差甚远。
(2)建议选用安全灯具的灯具生产厂家,音浮光电LED筒灯是在对灯具生产有着审核很严的要求,并且提供的有关照明器效率参数、配光曲线参数的认证证书,并委托有相关检测设备的单位,进行检测。
二、选择合适的配光现在我们可以针对酒店内部不同功能区域的进行对比,对配光曲线的光强分布、中心光强和半光强等配光参数加以甄别,以避免两个方面的光通损失。
(1)比如,酒店的大堂厅通常位于建筑的前楼,大堂内天花板通常都很高,挑高6m以上是很常见的,选用光束角窄、投光距离长的照明器,才不致于上部很亮,而地面及离地面1m处人的活动区域却亮度不足;
(2)如果,在酒店的客房内,天花板较矮的区域使用这样的配光,则会出现地面很亮,而垂直面照度不足等问题。下面两图是PAR38/80W/光束角120 和PAR56/300W/光束角400 的配光比较。
三、照明方式光槽目前已经在各类商业空间照明中被广泛的使用,甚至有些泛滥。随着电光源、照明灯具制造技术的发展,用直接照明的方式已经能够避免不舒适眩光对视觉的危害,所以,除非装饰性的要求,否则,就不要采用光通浪费严重并且不方便维护的各种类型的发光槽。总结:在我国内的酒店照明LED筒灯的标准和设计实践中,通常是要强调在有辨色要求的场所才需要高显色指数的光源。尤其是酒店房间内,客人能够显现出健康的肤色是非常重要的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
装修设计照明LPD超过2倍是否违规?大家怎么看这个问题
住宅照明装修套内设计:做装修设计时的每个回路标注的功率是按照实际每个灯之和的功率标注,通过计算超过实际值LPD的3倍,碰到这种问题,各位同仁你们如何处理,另外我采用的是智能模块,到智能模块进线是一个回路,智能模块出线是4个回路,试问,智能模块出线的每个回路不超过25个还是指智能模块的进线回路不超过25个
