土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层框架剪力墙结构PKPM0.2Vo调整
发布于:2015-05-13 12:59:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM的说明里有一句是说,当有地下室时宜从地下一层顶板开始调整。我个人理解是这里所说的地下室应该是指全地下室吧,有一种情况是当只有三边有土,或者更少的时候,因为 有地下室挡土墙的存在,相对来说 框架柱的刚度就显得很小了,这个时候如果进行0.2Vo的调整的话,那系数要大的吓死人了,但是如果因为这个去调整布置,没有必要吧。因为地下室的柱子怎么配筋也不会比上面小吧,至少我不会,那碰到这种三边有土的地下室框剪结构 应该怎么办呢?是对地下室不进行0.2Vo的调整,还是采用分段的方法进行调整呢?
附一句:这里所说的框架剪力墙不是部分框支剪力墙向下延伸形成的,部分框支剪力墙是程序自动调整的,这个我知道 我一般是定义为KZZ之后 就不管了的。
希望大家能给个建议,跪谢了
全部回复(19 )
  • clj_2
    clj_2 沙发
    谢谢分享
    2016-09-07 08:11:07
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    因此不是全的地下室我觉得要调整,但调整的肯定不能和上部一样
    2016-08-25 09:21:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于D值法反弯点位置的问题
各位大神好,我正在做毕业设计,在手算过程中遇到一个问题,就是越到上层的时候,反弯点越来越低(因K值较小),最后两层反弯点降到了本层以下,yh为负值,请问该层的弯矩应该如何计算?我能想到的解决方法:1.反弯点在下一层,将上部三角形补齐再进行弯矩计算,计算层没有相反的弯矩?2.将本层弯矩忽略,产生的弯矩影响叠加到下一层进行计算,即同一层有两个反弯点3.改变结构形式,调整反弯点位置回到本层不知道我的思路有没有问题,请各位大神指导一下正确的思想,谢谢了
