土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室内给水管道(PPR)用手动或者电动试压泵做水压试验时如何与试压泵连接问题?
发布于:2015-05-13 11:46:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
手动试压泵操作规程
1. 连接试压泵 :试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统 。
2. 向管道注水:打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后 , 立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关。
3. 向管道加压:按动试压泵手柄向室内给水管系统加压 ,致试压泵压力表指示压力达到试验压力 (0.6MPa) 时停止加压 。
4. 排出管道空气:缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头。
5. 继续向管道加压:再次操作试压泵手柄向室内给水管系统加压 ,致试压泵压力表指示压力达到试验压力 (0.6MPa) 时停止加压。然后按 ( GB50242-2002) 4.2.1 规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验 .试验完成后 , 打开试压泵卸压开关卸去管道内压力。
注 : (1) 可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验,也可以用连接软管将冷 、热出水口连通 , 一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验。
(2) 进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键 , 若总水阀不能关闭严密 , 则应该将室内给水 管道与室外给水管网分离然后进行室内给水管系统压力试验。
(3) 管道排空是为了保证室内给水管系统压力试验的准确性一定要认真做好
疑问:
1:哪些地方算是给水管道较低的管道(附平面图)
2:试压泵水箱内的水是通过室内给水管道较低的管道出水口流进来的,不是人工倒水进试压泵水箱的
3:第四个步骤(排出管道空气)有没有必要做,因为第二步“打开试压泵卸压开关待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水”等于是在排处管道空气了。
4:用手动试压泵做室内给水管(PPR管)强度试验(水压试验)时需要连带这户水表一起做吗?因为“进户总水阀”安装在水表之前的。
4个红圈中哪个算是给水管道较低的管道
“进户总水阀”安装在水表之前的
全部回复(3 )
  • co1448029440515
    学习啦,讲得很详细!:)
    2015-12-22 21:26:22
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享{:2_87:}很好.
    2015-09-16 08:51:16
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
城市居住雨水收集系统
城市居住雨水收集系统 在日本、德国,建筑师设计出集太阳能和雨水利用为一体的花园式生态型建筑 —— 雨水花园,它是一种有效的雨水净化与处置技术,一般建在地势较低的区域,通过天然土壤或更换人工土和种植植物净化、消纳小面积汇流的初期雨水。雨水花园通过短暂滞留、渗透雨水,通过滞蓄削减洪峰流量、减少雨水外排,保护下游管道、构筑物和水体;利用植物截流、土壤渗滤、减少污染等。 城市居住区雨水收集利用:就是以缓解居住区防洪排涝压力和水资源短缺危机为目标,采取一定措施实现雨水全的、面高的效利用,通过地面集蓄的直接利用、通过渗透设施的间接利用、合理规划生态小区、改善生态环境的综合利用等方面,加以科学的管理。体现出良好的生态效益和经济效益。
