土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防配电系统分支线路问题,进来瞧瞧
消防配电系统分支线路问题,进来瞧瞧
发布于:2015-05-13 11:29:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防用电配电系统的分支线路不应跨越防 设火分区,分支干线不宜 跨越防火分区.
这句话是什么意思?怎么理解?求助,谢谢大大们
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱式变电站运行必不可少的六大条件
  一、技术先进安全可靠   箱式变电站应用及设计中应注意的问题箱体部分采用目前国内领先技术及工艺,外壳一般采用镀铝锌钢板,框架采用标准集装箱材料及制作工艺,有良好的防腐性能,保证 20 年不锈蚀,内封板采用铝合金扣板,夹层采用防火保温材料,箱体内安装空调及除湿装置,设备运行不受自然气候环境及外界污染影响,可保证在 -40 ℃~ +40 ℃的恶劣环境下正常运行。   箱体内一次设备采用单元真空开关柜、干式变压器、干式互感器、真空断路器
