土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 石材表面污染的鉴定方法及处理技术
石材表面污染的鉴定方法及处理技术
发布于:2015-05-13 10:03:13 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
 一确定污染的种类及性质
  在处理污染之前,必须先确定污染的种类,才能对症下药,在此我们提供以下几个步骤以协助业者了解污染的种类及性质。
  检查污染的种类
  1、石材表面侵蚀现象:用手触摸石材表面,如果是粗糙面,大理石(以CaCO3为主要成分)可能是被酸侵蚀所造成的;花岗石(以SiO2为主要成分)可能是发生碱性水斑后的石材结晶粒剥离。
  2、石材白华或晶化:检查是否是白华,在填缝处或石材表面有一些白色粉末,很容易用手清除。
  3、石材水斑:石材表面有颜色加深现象,检查是否为水斑,可先用清水湿润石材表面,使用广用试纸,测其ph值,若是碱性(广用试纸呈蓝色),表示为水斑,若不是,则有可能是油脂污染。若是碱性水斑污染,则即使使用瓦斯喷枪加热表面,也很难烘干。若是一般的水分渗透所造成的,很容易干燥消失。
  4、石材表面全面性黄化:全面性黄化没有区域性,可能是使用的表面处理蜡劣化后所产生。
  5、石材表面局部黄化:局部且集中、浓度有深浅,这种现象多数是属于锈黄。
  观察污染的颜色
  各种污染可能造成的颜色表
  污染的颜色:黑色
  可能的污染物:焦油、柏油、菌类植物、润滑油、汽油、煤灰、黑墨汁、灰尘、鞋印、鞋油
  污染的颜色:蓝色
  可能的污染物:铜锈、蓝墨水、植物肥料
  污染的颜色:棕色
  可能的污染物:水藻、木屑、咖啡、茶、烟草、润滑油、汽油、巧克力、尿液
  污染的颜色:灰白
  可能的污染物:铝屑、白华
  污染的颜色:绿色
  可能的污染物:染料、铜锈、绿色墨汁、水藻
  污染的颜色:橘色
  可能的污染物:铁锈、果汁饮料、食物
  污染的颜色:红色
  可能的污染物:血液、铁锈、墨汁、食物
  污染的颜色:白色
  可能的污染物:铝屑、白华
  污染的颜色:黄色
  可能的污染物:蛋黄、润滑油、铁锈、尿液、变质的蜡
  触摸石材污染区域的质感
  (1)被污染区域由光滑转而为粗糙感时,有可能发生大理石被酸蚀,或花岗石因长期发生碱性水斑后剥落的前兆。
  (2)光面石材表面有如洒上面粉的触感,且该类白粉持续吐出时(约在清洗后1-2天后再吐出),有可能发生白华或碱析晶化现象。
  嗅觉
  嗅觉是最好的侦测器,以鼻子闻一闻污染的地方,假如有酸酸的味道,很有可能是呕吐物或尿液的污染。假如闻起来像溶剂的味道,很可能是油漆或其他化学溶剂。
  以上的步骤只作为判断可能污染的来源的参考,并不一定完全适用所有的污染。
  二污染处理技术
  水斑处理基本步骤
  1、将出现水斑病变的石材表面用清水清洗干净,并使用干净抹布将表面擦干。
  2、将水斑处理剂使用在发生水斑之处,使用毛刷涂沫均匀,约3-5分钟后,使反应完全,然后使用广用试纸测其表面ph值。若试纸呈蓝色或绿色,则表示仍未除去石材表面的碱性物质。
  3、重复步骤二,直至石材表面呈中性或酸性为止(广用试纸呈黄色或红色)。
  4、使用清水将石材表面的处理剂清洗掉,并用干净抹布擦干。
  5、使用瓦斯喷枪将石材表面的水烘干。
  6、若很难烘干,则湿润石材,测其表面ph值,若试纸呈蓝色或绿色则表示仍未除去石材表面的碱性物质,则重复步骤二-六。
  7、待石材表面温度约40-45℃时,使用养护剂,并用毛刷涂沫均匀。
  8、静置5分钟后,使用干净抹布将残余养护剂擦去。
  9、保持24小时,不沾到水即可。
全部回复(4 )
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2018-09-11 18:14:11
  • yuanlinzouweilong
    谢谢楼主分享
    2016-06-23 16:08:23
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
交易网络化,苗木生产供应商准备好了吗?
交易网络化,苗木生产供应商准备好了吗? 上篇对苗木交易平台的模式进行了分析,提出了平台崛起的关键点是平台方对苗木供应方的掌握上。那苗木供应方自身要做好哪些准备,来拥抱这场变革? 平台方发布采购方的采购需求,包括详细的苗木规格,到货地点,及到货时间等等,供应方可以一目了然。供应方对自己掌握的苗木信息应该了然于胸,有匹配的货源立马跟生产种植方议价。然后,根据苗圃地实际情况预演起苗装车等流程,核算出可出现的各种成本,包括挖树工人费用,吊车费用,草绳布条等费用,以及货车物流配送费用等。产生出一个合理价位后就可对订单予以报价。
