土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2012年钢结构第23题是不是错了
答案把剪力产生的焊缝应力当成Tf,这对于腹板部分我觉得是对的,但题目求的是最大应力,结合压弯应力,应该是在翼缘位置才对。
但是翼缘焊缝是水平方向的,焊缝长度方向与剪力垂直,那么剪力造成的应力应该是正应力吧?
只是这个正应力和弯矩造成的正应力方向垂直。这种受力方式在《钢规》7.1.3条文说明中有提到,计算公式中正应力不用除以增大系数。
全部回答(2 )
  • 春风秋羽
    其实所谓的答案,也不一定全对的
    2015-05-14 10:17:14 来自 PC 评论 举报
  • yichujun
    这是规范上的条文说明
    2015-05-13 09:57:13 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
