土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 居暖宝碳晶地暖温控器选择
居暖宝碳晶地暖温控器选择
发布于:2015-05-12 20:07:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
居暖宝碳晶地暖是以电能通过热传导制热,和远红外辐射制热方式等,达到舒适的采暖方式。
碳晶地暖采暖温控器就是调节控制负载(导体)电流输出值,来控制温度,使之达到用户所需求温度的目的,给人以舒适、节能、环保、优质的生活享受。 碳晶地暖采暖的负载电流值一般介于中( 12A~8A )、高( 16A~12A )。目前碳晶地暖采暖温控器一般都采用大功率 16A 的。根据负载不同,而进行设置。
碳晶红外地暖采暖温控器,国产品牌的电源电压大多都是 220/230V ,国外进口品牌一般都为 250V 等,可更好的适应电压不稳定,保证其性能更稳定,更精确,更安全。
碳晶地暖采暖温控器一般都会有以下技术指标
电源电压
继电器输出
温度精度
房间温度控制范围
地板温度控制范围
工作环境温度
贮存环境温度
外形尺寸
  居暖宝碳晶地暖 采暖温控器 用的是性价比高的,质量可靠,控制精确,性能稳定的知名品牌。
   ◆ 双关断开关
  采用双关断开关控制电源的通断,可彻底切断外部电源,对地板进行有效的保护,使用更安全,可靠,稳定性特别好。
   ◆ 温度更精确,温度精度: ±0.5 ℃
   ◆ 功耗更小,更节能   功耗: 0.3W
   ◆ 时钟格式显示模式:每天十二小时及二十四小时模式可供选择
   ◆ 双温双控模式选择
   ◆ 可设定温度保持模式
   ◆ 地板温度查询
   ◆ 温度值校正功能:选择温度校正值 -5 - +5
   ◆ 背光控制的可选择性    1 、背光正常显示    2 、背光常关    3 、背光常亮
   ◆ 房间及地板温度的上、下限设定功能
   ◆ 周编程方式及每天时间段设置的可选择性    5+1+1 编程方式 /7 天编程方式,可选择   每天 4 个时间段 / 每天 6 个时间段,可选择
   ◆ 控制输出及报警状态功能 :
◆ 设置自己的编程
◆ 标配地暖温度传感线
以上资料来自于深圳市长奇节能环保科技有限公司
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何不拆卸阀门判断阀门是否关严?
制冷、制热管网存在阀门关闭不严的现象,各个区域制冷、制热难以严格控制。因为阀门较多,且相互之间都通联,无法单独判断阀门的好坏。那么如何在不拆卸的情况下,判断阀门是否关严?我们有很多阀门,拆卸工作量实在太大!
