正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
本人第一次接触清水混凝土,有些疑问请大家指导。1、需不需要做试块?如果需要的话,试块尺寸?实验室需要做哪些实验?2、清水混凝土浇筑过程中,是否应该采用二次振捣来减少气泡的产生?3、如何保证色泽的一致性?我发现我们这边两层色差较为明显。。请大神解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
线轴
沙发
新手啊,一定年轻,真让人羡慕.别慌,谁都有第一次.作为老贼,我告诉你,就一句话,"我是新手,图纸我自己还没校核完,目前没什么说的,"既给别人留下谦虚的印象,又给今后工作留下余地.搞不好就是一个猪吃老虎局面.
2016-03-25 10:11:25
yg632
板凳
图纸会审主要方法:
2016-03-19 10:21:19
加载更多回复 举报
1.先粗后细:就是先看平、立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、
宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象;然后再看细部做法,核对总尺寸
与细部尺寸。
2.先小后大: 首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样
图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸有无矛盾;索引
符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。
3.先建筑后结构: 就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其
轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,查对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。
4.先一般后特殊:应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地
基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊
装修等技术要求。
5.图纸与说明结合:要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核对图纸和说明有无
矛盾,规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。
6.土建与安装结合:看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图
有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土建的要求,以便考虑
在施工中的协作问题。
7、图纸要求与实际情况结合:就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场
地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。
