土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构每日精选】结构设计小窍门
【结构每日精选】结构设计小窍门
发布于:2015-05-12 16:32:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【结构工程案例】全球第八381m超高层—南京紫峰大厦工程技术解析
南京紫峰大厦钢结构工程与鼓楼大厦相邻,位于南京市鼓楼广场西北角,东至中央路,西至北京西路,南接中山北路,是集酒店、办公于一体的超五星级建筑,总建筑面积261075m,主楼地下4层,地上70层,标高+381.0m,屋顶天线桅杆顶标高+450m。
【结构知识库】《混凝土结构设计规范》25条常规问题详细解读
结构设计离不开规范,很多设计新手对于规范中一些基础的条文没有理解透彻,在做项目的时候很容易犯迷糊,今天小编就简单的整理了《混凝土结构设计规范》中的一些常规问题,希望对于我们的设计新手以及前辈会有所帮助,不足的地方还请指教!
【新手总结】连梁、框架梁、次梁和基础拉梁的区别
有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明。
【每日】一道设计中常见问题 43 ﹝承载力深度修正﹞
43. 浙江:某水泥土搅拌桩复合地基,设计依据《建筑地基处理技术规范》3.0.4条“……基础填深的地基承载力修正系数应取1.0。”进行了地基承载力深度修正。施工图审查时提出:不宜进行地基承载力深度修正,或应指定现场试验方法和取得地基承载力的过程。问:施审的依据在哪?
结构设计小窍门
搞设计时间长了,每个人都有自己的一套, 我把自己的一些浅显想法写出来,希望能起到抛砖引玉的作用,也期望大家有更多的经验拿出来共享。
设备管道横穿或竖穿梁时,对梁承载力的影响
横穿构造可以在洞边附加45度斜筋。管道宜在梁中间三分之一处,但不能太大。至于竖穿,那不是把梁主筋都断了吗?只能按剩余截面和钢筋计算承载力了。
有梁式筏板基础钢筋摆放原则问题
筏板部分一般为上下两层钢筋网,下层钢筋网片放在最下面,基础梁的整个钢筋(箍筋及纵筋)放在下层钢筋网片的上面。是这样的吗?
结构整体性能控制总论之一
【建筑结构规范解析】新建规最全解读,新旧细则对比(建筑构造篇)
  • xiaohe20060315
    抢个位置,学习学习
    2015-05-12 16:59:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于抗震等级
浑浑噩噩画了几年的图 现在开始重新学习理论 有个问题不太理解:我们在计算结构地震力时 一般考虑的是小震 可是我们在输模型时输入的抗震等级是中震(基本地震),为什么要这样计算。
