土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设备管道横穿或竖穿梁时,对梁承载力的影响
发布于:2015-05-12 13:59:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
横穿构造可以在洞边附加45度斜筋。管道宜在梁中间三分之一处,但不能太大。至于竖穿,那不是把梁主筋都断了吗?只能按剩余截面和钢筋计算承载力了。
设备管线横穿梁时,洞口应位于剪力较小的跨中部位。且洞口高度不宜大于梁的1/3。对开洞形成的上下小梁宜按偏压构件进行计算,并配置钢筋。
设备管线不应竖穿梁,如管道无法移位,则结构应做出调。
所开洞口应在剪力与弯矩均较小的部位,我认为应于梁跨的1/3处,且应为圆洞,不宜开方洞,洞口直径不宜大于梁高的1/3,洞口周围的附加钢筋应通过计算确定,当然,我所指的洞为横穿梁的洞口。
我的计算方法
1、开洞后梁与未开洞梁承载能力相同。
2、按刚度将原梁荷载分配到开洞后形成的小梁上。
3、分别按偏拉或偏压构件计算两小梁配筋。
4、对开洞形成的两小梁,箍筋加密。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【建筑结构规范解析】新建规最全解读,新旧细则对比(建筑构造篇)
栏目宗旨:GB50016-2014《建筑设计防火规范》在5月1日就开始实施,将替代旧的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。新规范不仅增加补充了一些要求,对旧版的许多内容作了修改,也对两项合并的旧标准间不协调的要求进行了调整。新规范整体解读
