土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 一个命令快速算出CAD图形面积与重心
一个命令快速算出CAD图形面积与重心
发布于:2015-05-12 11:56:12 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
机械CAD绘图中,有时需对图中某些图形的面积、周长与重心进行计算,如下图所示的是需要冲压制造的钣金零件。一般的CAD平台软件提供了查询面积与周长工具,但过于简单、单一,对复杂的、不规则的图形进行面积、周长的查询显得非常困难,计算图形的重心就更加复杂麻烦。
在中望CAD机械版中,只需要使用机械菜单下【辅助工具】里面的【计算面积】与【点取面积】两个功能,即可快速得到上图所需求的准确数据。
一、计算零件面积、周长快速计算
使用AA 或ZWMAREA 命令,启动中望CAD机械版的“计算面积、周长和质量”命令,按照命令行提示“请在轮廓线内点取一点”,软件自动用彩虹线标示出图形的外轮廓与内轮廓,并在命令行中给出该图形的面积与周长,如下图所示:
图/中望CAD机械版快速计算图形面积
根据命令行的提示,按一下“回车”键,完成对当前图形的面积计算,显示出“计算面积、周长和质量”对话框。在这里输入该零件的密度与厚度,即可直接计算出来零件的质量。
图/中望CAD机械版自动计算功能
若选择零件区域比较复杂,则可通过对话框中【加上】或【减去】按钮控制所选区域,面积、周长、质量即时显示在对话框中。
通过【标总长】功能(快捷键命令是:“BZC”)可快速标出直线、圆弧、多段线、样条曲线、云线等对象的总长度。执行该命令后,框选该零件所有轮廓,就可标出该零件所有轮廓的总长。如下图所示:
图/中望CAD机械版快速计算图形轮廓总长
二、一个命令快速标出重点位置
使用传统的公式计算法求出不规则零件的重心位置非常麻烦,耗时很多。中望CAD机械版只需一个命令就可快速标出不规则零件的重心:
使用AT或ZWMPTPICKAREA命令,启动“点取面积”命令,根据命令行提示,拾取封闭轮廓内一点,即可快速算出该轮廓的面积与重心坐标,并且用一个点在图纸标出重心位置,如下图所示:
图/中望CAD机械版智能标出重点位置
欢迎访问CAD论坛-中望技术论坛,专业的二维、三维CAD软件交流平台http://www.zwcad.com/community/
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+2012教程(85)——图案填充选项介绍④
继续介绍“边界”选项组的其余选项。 “选择对象”:“选择对象”与“选择拾取点”,都用于指定图案的填充边界。然而它们的功能却有着根本性的不同。 指定拾取点时,系统会对拾取点周围的所有可作为封闭边界的线段都识别一遍从而确定需要填充的边界范围。而选择对象时,系统会要求用户直接选择一个具有封闭边界的图形元素,将其边界直接作为图案填充命令的填充边界。如图85-1,直接单击选择右方的圆后,操作结果如图所示。
