土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 各位大哥,你们设计照明时候灯的数量怎么算?
发布于:2015-05-12 11:00:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
可不可以这样算。现将照度转换为功率之后乘以面积除以灯的功率??????
全部回复(4 )
  • co1425521053774
    感谢楼主,学习了
    2015-05-28 09:11:28
  • pyled
    pyled 板凳
    这问得太泛了吧,没法回答,题太大了。灯具布置有规范做法,不同场合有不同的布灯方法。
    2015-05-22 17:47:22
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于配电线路的接线实际操作的请教
,请问从双电源配电箱出来的两个回路,即标注T6、T4连接插座和灯管的线路,实际穿线的线路图有哪个大侠给画下不,我不是很懂实际的线路走向,特请教,谢谢。
