土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 弱电工程防雷接地技巧,大家来看看
弱电工程防雷接地技巧,大家来看看
发布于:2015-05-12 10:32:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
(1) 设立一套良好的建筑物避雷网,在可能的条件下尽量增加建筑物外部引下金属导体,使雷电流有更多的分流途径,其产生的相应磁场便减少,也使因电感耦合到传输线的机会降低
(2) 外置设备(如天线、空调等)必须尽量置于建筑物避雷器网45度角内的保护区,关键设备应在60度角内的保护区,否则必须有与之相应的接地措施
(3) 接地措施风本文接地问题
(4) 室内设备应尽量置于远建筑物避雷网的引下地金属体
(5) 布线及屏蔽考虑 室内的布线包括及各类传输线之间应尽量减少回路,并且最好能用两端已接地的金属导管作为各类传输线的屏蔽,这样便把传输线感应到瞬间过电压的机会减只至最小
(6) 两座建筑物之间的数据信号线最好能采用光缆传输,或置于管道埋入底下,减少雷电流的破坏。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
应急照明电源监视线的接线方式,欢迎大家来讨论
应急灯是用于平时亮受照明开关控制,当电源失电时,蓄电池供电,各位看看都用的是哪一种接线方式?
