土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解 “备用回路引自不同母排高基“是什么意思
发布于:2015-05-12 10:14:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
这个和双电源有什么区别 谁能讲解一下什么工作原理
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    从引出的两路10KV电源,应是从局管变电站不同的两台主变110KV/10KV引出的。
    2015-05-12 12:16:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新火规的“声光”报警器怎么设置?你怎么看
火规6.5.1条“火灾光报警器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处明显部位……”新规6.5.2条“每个报警区域内应均匀设置火灾报警器……”按此要求,“光”报警器的数量是不是可能会比“声”报警器多?是否意味将来设计要将“声”报警器与“光”报警器分开设置?“光”报警器数量较多,“声”报警器数量少一些?
