土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 原表土层地下工程的主要施工方法简介
原表土层地下工程的主要施工方法简介
发布于:2015-05-12 09:52:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在表土层中建设矿井或建设其他地下工程,用普遍施工法在浅部常常遇到塌帮、涌砂和水涌人工作面等问题,在深30m或更深的表土层中凿井或建设地下工程,不采用特殊施工法,工程建设是难以成功的。
  特殊施工法是相对于普遍施工法而言的,它是在工程施工之前在表土层中进行超前于工作面的支护,或用某些科学技术手段对工程附近的地层进行加固,或者在泥浆护壁条件下进行钻井等,然后进行后续工序施工,这些施工方法,统称为特殊施工法。
  在浅表土中常用的特殊施工方法有板桩法(包括木板桩、金属板桩、旋喷桩等)、降低水位法、沉井法和盾构法等,这些方法可对表土层工作面进行超前支护,保护井帮或工程的边坡稳定,但尚不能完全切断水向工作面的流动,混凝土帷幕法不仅对涂层进行了超前支护,而且可以隔断地下水与工作面的联系,故可以适用于100m以内的表土层中的地下工程施工。
  当表土层深度超过100m时,技术上可靠的施工方法为冻结法和钻井法。按照目前的技术水平,钻井法适用于立井,且钻井直径在9.3m以内;冻结法则适用于掘进直径12m或更大,表土层厚在500m以内的各种矿山工程,或深度在100m以内的各种地下工程,这两种施工方法能适用于深厚表土层施工的原因是:其一可以建立一个抵抗深土压力的结构(冻结壁、泥浆液柱);其二能切断工作面与外界地下水的联系。
  人工冻结法是用人工制冷的方法,在待建工程周围,将地层冻结成封闭的结构物——冻结壁,用以抵抗地压(土压和水压),切断地下水向工作面流入的通道,然后在冻结壁的保护下进行工程施工,也就是说,冻结壁是地下工程施工期间的临时支护结构物,面井壁(或工程结构)则是投入使用的永久支护结构物,这“两壁”(冻结壁、井壁)是人工冻结工程的核心。
   钻井法 是用洗井液——泥浆充满井筒,利用泥浆液柱压力抵抗地压,利用泥浆护壁切断地下水的流入,面井壁则是工程的永久支护结构物,所以,井壁是钻井永久支护的核心。
  • fanlang32106
    fanlang32106 沙发
    这个没见过,谢楼主分享
    2015-05-14 17:11:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
剪力滞后效应 介绍
在结构工程中是一个普遍存在的力学现象,小至一个构件,大至一栋超高层建筑,都会有剪力滞后现象。剪力滞后有时也叫剪切滞后,具体表现是,在某一局部范围内,剪力所能起的作用有限,所以正应力分布不均匀,把这种正应力分布不均匀的现象叫剪切滞后。例如在墙体上开洞以后,由于横梁变形使剪力传递存在滞后现象,使柱中正应力分布呈抛物线状,称为剪力滞后效应。
