土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?
发布于:2015-05-12 09:24:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。
如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。
这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此箱的电缆截面加大一级的情况。
大家觉得图1对呢,还是图2对?
请各位指教,谢谢!
  • qq_1426813634288
    个人认为可以不加,但建议加一组隔离开关,便于配电箱的维护和检修。
    另外,提个问题,在配电箱母线故障时,如何防止电源开关自动切换 (如果它是自动切换的)?
    2015-06-18 18:04:18
  • sxinyying
    sxinyying 板凳
    这么好的帖子没人顶
    2015-06-18 17:12:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于弱电系统的问题,希望高手相助
一个建筑内要布置弱电系统,我想知道,怎么确定这个场所要布哪些(比如,电话接口,信息出入口等),这些接口要布置多少的数量。然后怎么选线,这些我应该看什么规范?或者什么资料?多谢了。新手,请各位大神多多指教。
