土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 智能电容器的涌流调控
智能电容器的涌流调控
发布于:2015-05-12 08:55:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
说到智能电容器就必须提到其所用的投切开关,投切开关的技术与电容器投入时的涌流大小息息相关.所谓的涌流,是一种持续时间非常短的电流,是个瞬时值,因此通常不用涌流的电流值来描述涌流,而是用倍数来描述涌流。所谓的涌流倍数,就是涌流峰值与稳定电流的峰值的比值。
由于电容器直接投入电网时会产生相当大的涌流,涌流不仅会对电网产生不利的干扰,而且涌流会加速电容器的失效,减少电容器和投切开关的使用寿命,甚至导致电容器爆炸,因此需要采取一定的措施来限制涌流,乃至调控涌流。
我公司的智能电容器采用同步开关技术,控制模块根据实际情况准确地控磁保持继电器的闭合与断开。对于控制电容器的同步开关,就是要在接点两端电压为零的时刻闭合,从而实现电容器的无涌流投入,在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断。由于机械开关的特性,长时间重复的闭合与断开,会有一定的畸变,从而不能准确的找到电压、电流零点,会导致涌流变大,影响智能电容器和投切开关的寿命。为了解决这问题,我公司做了大量长时间运行试验,总结规律,智能电容器每工作 24 小时做一次继电器参数调整,基本无涌流产生,从而大大延长了电容器和投切开关的寿命,安全性也得到了保障。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
TIA-942数据中心电信基础设施标准
数据中心电信基础设施标准
