土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 毕业设计中遇到的问题,求助各位前辈
毕业设计中遇到的问题,求助各位前辈
发布于:2015-05-11 16:49:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我算到基础部分了,采用的条形基础,正在确定条形基础宽度,敢问在如下这个公式中柱传来的竖向荷载标准值Fk,怎么计算呢,是1.0*恒荷载产生的轴力+1.0*活荷载产生的轴力+1.0*地震产生的轴力,还是用抗震规范中重力荷载代表值下的轴力+地震产生的轴力+风荷载产生的轴力.........不好意思,自己都晕了。看了自己之前基础工程的教材,也没有很详细的关于这一块儿的内容。求各位前辈不吝赐教
  • diablohh
    diablohh 沙发
    荷载的标准组合 见基础规范3.05
    2015-05-11 17:06:11
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
有梁式筏板基础钢筋摆放原则问题
有梁式筏板基础问题:①筏板部分一般为上下两层钢筋网,下层钢筋网片放在最下面,基础梁的整个钢筋(箍筋及纵筋)放在下层钢筋网片的上面。是这样的吗?②但是,一般图纸在标注基础梁的高度时,梁底标高和筏板板底标高是在同一个高度,这样就出现了“基础梁的有效高度”缩减的问题。因为,首先是梁的下部纵筋的保护层变厚了。(最下面是筏板的保护层,然后是筏板下层钢筋网片的纵横钢筋,然后是基础梁的纵筋,最后才是基础梁的下部纵筋)当我们进行基础梁的强度计算时,应该采用这个“缩减后的有效高度”进行计算。您说对吗?然而,有的设计院并不是这样,甚至连基础梁的箍筋高度还是采用梁高减两倍的保护层来计算的,这显然会造成箍筋“高度太大”。
