土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气连接的类型与级别
电气连接的类型与级别
发布于:2015-05-11 14:03:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  1.电气连接技术分类电子制造中的电气互连技术从根本上说是材料连接技术。而随着科学技术,特别是新材料的不断发展,主要针对金属材料加工的焊接技术也已发展成为面向所有材料(特别是各种新材料)进行连接加工的科学与技术,即意味着“连接”比“焊接”的内容更加广泛。在国际上,也开始用“joining and welding”代替单一的“welding”,或直接使用连接(joining)。电气互连技术是材料连接技术中材料种类最多,连接结构和工艺最复杂,连接与隔离尺寸最精密,同时也是对连接质量和可靠性要求最高、最具发展前景的高科技。
  材料连接技术是通过机械、冶金、化学和物理方式,由简单型材或零件连接成复杂零件和机器部件的工艺过程,主要有以下3种:
  机械连接是指用螺钉、铆钉等紧固件或连接件将两个分离型材或零件连接成一个复杂零件或建立电气连通的技术。
  冶金连接通过加热或加压(或两者并用)使两个分离表面的原子达到晶格距离,从而获得牢固连接的技术,通常称为焊接。
  物理/化学连接 通过毛细作用、分子间力作用或者相互扩散及他学反应作用,将两个分离表面相互连接。主要有胶接和封接两种工艺。
  电子制造中的电气互连技术从连接的本质来说也不外乎上述3种,但材料连接强调的是材料连接成零部件结构,而电气互连强调的是接点的电气连通。
  2.电气连接的级别对于一般电子产品,通常电气互连技术分为芯片级、板卡级和整机级3个级别。芯片级即元器件封装内从裸芯片到对外引线之间的连接,板卡级即印制电路板组装连接,整机级则包括电路板之间、电路板与其他零部件以及电路板与机壳面板等连接。
  在复杂电子系统中,互连级别就不止上述3个级别,若干电路板组成部件,若干部件组成分系统,若干分系统组成系统,都需要电气互连。此外芯片内部晶体管之间、电路与引出凸点的连接也属于电气互连,因此如果从电子制造全过程一体化考虑,互连级别还应该包括晶圆级和系统级,其中系统级内又有分系统。如图6.1.1所示,电子系统从晶圆级到系统级分为7个级别,涵盖了电子制造全过程。
  虽然对一般电子产品制造而言,芯片级、板卡级和整机级3个级别的分级概念已经够用,即图6.1.1中3个实线框所示的1、2、3级互连。但从技术发展趋势来看,不同级别、不同层面技术的交叉和融合越来越多,晶圆级互连的一些技木,例如晶圆制造中薄膜形成与膜互连技术,在高密度封装/组装技术中已经使用;传统电路板与电路板、电路板与其他零部件之间的连接器加电缆的互连方式,在许多产品中正在被柔性电路板取代。因此,建立全面的、一体化电气互连概念很有必要。
  3.微连接、宏连接与整机互连从互连接点的尺寸精度可以把电气连接分为微连接和一般连接或称为宏连接,其中0/1/2级互连属于微连接,3级以上属于宏连接。宏连接可以细分为部件级、整机级、分系统级、系统级等,但连接技术相对简单,主要采用可分离连接,即通过各种连接器及线缆实现互连,习惯上把这一类连接统称为整机互连。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    学习了!谢谢分享。
    2015-05-12 10:53:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这种电容器可以按电压变化补偿量
这种电容器可以按电压变化补偿量,那我270Kvar的电容柜配多少个呢,按哪个电压来配呢
