土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 采空区矿压监测地压监测系统原理应用
采空区矿压监测地压监测系统原理应用
发布于:2015-05-11 10:37:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
空区之所以不稳定,产生冒落引起塌陷,根源就是原有应力平衡被打破,即是说在出现地面沉降之前首先是应力平衡体系失稳,岩层应力剧烈变化最终承受不住上方或者其他方向的合力而运动。即,先有应力的改变,进而导致位移。应力监测就是通过锚固的钢绞线的受力对岩层的应力情况进行监测,一旦发现应力异常变化,系统自动报警,超前预测地面沉降,减少人员伤亡和财产损失。应力异常也有一个过程,而不是一下子就变到最大甚至塌陷,而是逐步增大的。这期间预警系统早就会发现,通常可以提前20-40天预测。
威海晶合数字矿山技术有限公司多年专注于矿山预警系统的研发,是国内少有的几家具备专利技术和知识产权的企业。此次推出的“矿山之星”系列产品之“尾矿库在线监测系统”拥有多项自主知识产权,该系统所使用的传感器均为该公司自主研发,其传感器兼容性强大,能够与大多数接口兼容,改变了传统传感器一个接口只能接一个产品的行业状态,这项技术改进不仅节约了施工成本,而且也方便了后期的维护和更新。
400电话:400-1177-583
手机:15376400831
QQ:2836525970
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-11 04:56:11
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-05-12 09:41:12
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
威海晶合矿压监测地压监测系统针对的矿山地质现状
以下仅对与此次采空区监测有关的矿区存在的岩石的力学性质进行实验和分析,罗列部分实验结果数据。 在此我们必须引入“岩石强度”的概念,广义的岩石强度是指岩石在外力作用下达到破坏时的极限应力。它是岩石力学性质的主要属性之一。它是通过实验室内或现场的试验求得的。在岩石力学中,岩石一词是岩块和岩体的总称。岩块是指由地质构造因素割裂而成的不连续块体,是岩体的组成单元。实验室试验用的岩样就是岩块。岩体是指包括地质结构的地质体的一部分。虽然岩块和岩体具有相同的地质历史环境,经历过同样的地质构造作用,但它们的性质是有区别的。反映在强度方面,岩块的强度主要取决于构成岩石的矿物和颗粒之间的联结力和微裂隙的影响;而对岩体强度起控制作用的则是岩体中的结构面和构造特征。
