土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 浅谈园林池岸设计
浅谈园林池岸设计
发布于:2015-05-14 09:36:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
在实际操作中,水面边岸是易被忽视且不易设计、施工的项目,其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。
  园林自然水体的边岸多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考设计图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5至10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料,以达到既节约又美观的目的。在这里,景观石并非机械环绕水面一周,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方或边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人做,胜似天开,才是师匠杰作。
  最近有一种新的做法,是设计较平缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于自然又高于自然。即使岩坡有所冲刷坍落,池坡渐趋缓,水土趋平衡,也无大碍而显天然。这里的关键,一是控制水位,勿使其上下有过大波动;二是在风口上突出岸矶,在地形转陡处要有加固措施。
  除了石砌驳,还有竹木驳值得考虑。以树干、毛竹为桩,夯于岸边及摆篱垒土成驳,价廉而富于田园风光。现有以钢砼为芯,外粉仿竹木者代替,可增加使用期限。
  与池岸相关的是仿自然瀑布溢水,自丘而下,由此产生一个设计水平面高出地下水位,且要在填土上解决边岸池底渗漏水问题。此时有几种方案可供参考:一是于填土造丘之前,构造钢砼支承梁柱,填土后再筑池岸底板;二是已填土成丘者,无法再寻可靠支承,可考虑由下而上按景观要求构造几个不同标高的开口砼水箱,相互铰接而于重叠处溢水,像几个菜碟相互上下搭接,而成水渠、瀑布;三是待土质较稳之后,按造景要求绑扎钢筋、网片,喷灌水泥浆而成型,再加饰面材料;四是于接触水体部分,叠置轻型石景,尽量减轻负荷,待成型,再喷灌铺砌防水材料,而于其他部分堆叠真实天然景观石,使之相互交错,真真假假,以假乱真;五是以pvc、膨润土布等防水材料铺砌池边底板,再堆叠景观石。
  从总体看,水面边岸的设计施工要注意几个问题:一是绿地或公园的水体应服从总体要求,要有一个统一的构思,池岸要看整体的地域位置、风格面貌而定,即使一个园内不同区域,也可有不同的要求;二是几种池岸做法可相互配合使用,此岸近广场建筑,设计较规则,彼岸近丘陵丛林而设计较自然,也不失为一种变化和对比,注意点是交接如何过渡;三是池岸要考虑安全因素,一般近岸处水宜浅,面底坡缓,以求节约和安全。在人流密集地方,应该如何防止落水,也须多费匠心;四是水面使用功能的不同,如观赏鱼、植荷莲、划舟艇、显倒影、喷水、游泳、溜冰等,也会使景观和水深浅、水波浪不尽相同,而影响池岸设计;五是选材既关及景观,也决定造价,从经济上也要多加考虑。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
DB11/T 1112-2014 高速公路边坡绿化设计、施工及养护技术规范
本标准规定了高速公路边坡绿化工程的设计、施工及养护技术。本标准适用于北京地区高速公路边坡绿化工程的设计、施工和养护管理工作。
