土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 腾嘉玻璃钢成品水箱成本低,环保卫生
腾嘉玻璃钢成品水箱成本低,环保卫生
发布于:2015-05-11 08:48:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
今年我们接到的玻璃钢成品水箱订单特别多,市场供不应求,因此玻璃钢成品水箱发展趋势迅猛,成为新一代储水设备,玻璃钢成品水箱由玻璃钢模压单板组装而成,进出水口设计简便,可设计性强,外形美观,安装简便,最主要的是玻璃钢成品水箱对水质好,不生长苔藓,维护也相当简便。
玻璃钢成品水箱一般都是按照客户的需求定做,根据实地面积以及实际需求定制相应尺寸的玻璃钢模压板,然后再到现场安装。可根据用户需要组装 0 . 125-1500 立方米的水箱。若原有水箱需要更换,不需要改造房屋,适应性很强。专门研制的定型产品密封带,该密封带耐水、弹性大、永久变型小,紧固密封。水箱整体强度高,无渗漏,无变形,保养、检修方便。
腾嘉玻璃钢成品水箱板使用玻璃纤维增强材料,采用高温、高压工艺模压而成。板块尺寸分别为 1000 × 1000 、 1000 × 500 和 500 × 500 三种标准板块,板厚度 6mm 、 8mm 、 10mm 、 12mm 、 14mm 、 16mm 。
腾嘉玻璃钢成品水箱价格合理,维护简便,受到广大客户的喜爱,玻璃钢成品水箱发展趋势迅猛,成为新一代储水设备,欢迎选购。
广饶永盛橡塑玻璃钢水箱 (1).jpg 广饶永盛橡塑玻璃钢水箱 (2).jpg 广饶永盛橡塑玻璃钢水箱 (2).jpg 广饶永盛橡塑玻璃钢水箱 (3).jpg 广饶永盛橡塑玻璃钢水箱 (4).jpg
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
玻璃钢水箱品牌-山东腾嘉环保设备
水箱是工矿企业、民用住所等公共供水系统不行短少的组成部分。中国首要选用混凝土和钢板水箱,但混凝土水箱的渗漏、结垢、钢板水箱的锈蚀,对水箱的运用形成很大影响,因为水箱的菌藻、锈蚀污染而无法到达供水水质标准。腾嘉玻璃钢水箱以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、运用范围广、运用寿命长、保温性能好、外形漂亮、装置便利、清洁修理简洁、适应性强等特色,是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设备的理想产品。
