土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 塑料检查井简单介绍以及其优势有哪些?
塑料检查井简单介绍以及其优势有哪些?
发布于:2015-05-10 21:04:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
塑料排水检查井是检查井的一种。塑料排水检查井学名为“塑料检查井”。俗称“塑料窨井”。
  塑料排水检查井是用在建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m,一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等,为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作的检查用的塑料的井状构筑物。
  根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。
  为了适应各种排水状况,塑料检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的塑料配件。以保障整个排水系统的流畅和密封性。
  塑料检查井以高分子树脂为原料,采用组合结构,一般是由检查井井座、井筒、井盖等组成,分为污(废)水检查井和雨水检查井。
  污水井一般设有流槽,便于污物排放顺畅,雨水井(一般设有供泥砂沉淀的沉泥室)以方便后期的清理和维护.
  塑料排水检查井主要有七大优势:
  1.产品型号规格齐全
  2.施工速度快:分体组装结构,便于运输和安装,井筒可以现场进行切割和调整,适应各种安装深度要求,降低成本。
  3.工程造价低:后期清理维护费用少,可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。
  4.绿色环保:高密度聚乙烯无毒无味,使用后可以回收利用。
  5.节约耕地:塑料检查井代替传统砖砌井,有效节约了地表资源,保护耕地,
  6.安全防渗漏:塑料排水检查井采用胶圈承插式连接方式,灵活方便,不渗漏,有效防止二次污染。
  7.国家政策支持:塑料排水检查井属于化学环保建材,符合国家环境保护的大政方针。
  关于塑料排水检查井的更多资讯,
拨打我们的服务热线:0371-55929311
或者浏览我们的技术网站亚源塑胶官网:
全部回复(4 )
  • zekew
    zekew 沙发
    如何进行有效疏通?!塑料检查井在住宅小区使用这个问题不解决,推广只能靠政策支持而已。
    2017-02-08 14:28:08
  • co1453189313261
    呵呵呵,能好使么?肯定好使呀,塑料检查井目前是国家政策支持的环保产品,是传统砖砌井的指定替代品,而且上面所说的诸多优势的确是存在的,只不过购买塑料检查井的时候需要谨慎选择正规的厂家,最好是参观一下工厂,看一下样品,郑州锐普建材专注塑料检查井的生产多年,可以拨打13140159077详细咨询。
    2016-01-19 16:58:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
张玉先《现代给水处理构筑物与工艺系统设计计算》及崔玉川著作
上海彭老师培训资料分享1、高清版崔玉川《城市污水厂处理设施设计计算(第2版)》获取地址:http://yunpan.cn/cj2RXdaje8CyV 访问密码 02372、高清版崔玉川《给水厂处理设施设计计算(第2版)》获取地址:http://yunpan.cn/cj2RbAHt5rIPi 访问密码 1d0f3、高清版张玉先《现代给水处理构筑物与工艺系统设计计算》获取地
