铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 122 人订阅
高速铁路平面控制测量——GPS测量法高速铁路进行平面控制测量的目的是为了让铁路轨道的平顺度达到国家标准。控制测量在高速铁路建设中非常重要的环节,为保证旅客列车高速运行时的安全性和舒适度,控制测量技术以及控制点标志质量要进行严格把关。铁路轨道平顺度包含线路方向和纵向方向两个分量,线路方向的不平顺是指钢轨头内侧与钢轨方向垂直的凸凹不平顺。高速铁路平顺度要求在线路方向每10米弦实测正矢与理论正矢之差为2毫米。线路平顺度的要求和控制测量的精度有一定的关系,对于线路形状来说,平顺度只是一种局部误差。不能依线路平顺度的要求作为控制测量的精度标准。因为,平顺度对线路位置误差的影响有积累性和扩大的趋势,当实际线路偏离设计位置很远时,线路仍旧可以满足平顺度要求。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主,好资料,学习了
