土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问,在PKPM的位移结果文件里,是需要每个工况的位移角都满足限制要求么?
发布于:2015-05-09 15:43:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈,本人现在在做一四层框架(还一层地下室),层高为4.9、8.6、5.9、5.9。因为有理货区平台,所以有跃层柱,跃层柱高为8.6+5.9=14.5m。现在位移结果文件里,偶然偏心的位移角均不满足位移角限制1/550。请问,各位大神,文件里是不是每个工况的位移角都要满足要求,还是只需要某几个工况满足要求?另外,说明需考虑哪些工况的位移角,并使其满足要求的规定应该在哪本规范中查到,是抗规还是高规,具体应该看哪条?
还有,文件中的位移比应该看那几个工况的呢?依据应该该看规范中的哪条?具体是抗规中的哪条呢?
全部回复(7 )
  • 大漠长风
    大漠长风 沙发
    只考虑单向地震的,或者双向地震的,其他不看,具体请仔细翻看规范和规范条文
    2015-05-12 12:48:12
  • lhr470642721
    lhr470642721 板凳
    2015-05-12 12:45:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
短柱基础中底层框架柱插筋的锚固
在持力层超深,采用短柱处理柱下独立基础时,底层框架柱的钢筋是需要插入基础底部?还是直接锚在短柱中?有何依据?
