土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 自己写了个CAD小插件有需要的吗免费提供
发布于:2015-05-09 10:00:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
小葛CAD工具箱V4.0
CAD下AP加载使用,快捷键HH启动插件
本插件免费提供,注册码也免费提供
主界面如下
部分功能演示如下:
全部回复(12 )
  • 深海冰
    深海冰 沙发
    我帮着顶顶
    2015-05-21 00:01:21
  • 倒立控
    倒立控 板凳
    zrq778 发表于 2015-5-15 17:28 谢谢楼主!为了大家方便,好事作完善,把注册码直接给出来!每个人注册码都不一样所以还是找我索取吧反正都不收费
    2015-05-15 18:09:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
初谈“电网里过补偿的危害及防止过补偿的措施”
在我们以往的无功补偿装置里面,补偿的理想化标准是达到完全补偿(即功率因数为1),但实际情况却不可能完全达到1,甚至有些会造成过补偿,过补偿会形成无功功率倒送,有功功率损耗加大,电压超标,影响系统、设备及电容器的安全。   在部分农村小型化变电所的实际运行中,电容器投入运行后,常出现过补偿情况,向电网倒送无功,电网电压升高,危害电网和设备安全运行,增加网损,电压合格率降低,通过调整主变电压分接头,虽然能够降低电网电压,但仍然不能解决向电网倒送无功问题,这种情况在实际运行中存在较多。
