土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 菜鸟请教前辈们个问题,请多多指教
菜鸟请教前辈们个问题,请多多指教
发布于:2015-05-08 19:48:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
这是一个条形基础的结施图,我想问的是,图中的基础不是正对中心线,而是向右,上方向各偏移了25mm,请问,这偏移的距离是哪个规范有规定的?或者是什么公式算出的?别说用软件计算,我们这边不让,全是用手算,谢谢前辈们了,好人一生平安。
全部回复(8 )
  • 302dexiaomu
    302dexiaomu 沙发
    手算?这是哪个奇葩规定的、、、、、、好吧,如果非要手算,那你把电算计算书抄一遍吧;P
    2017-01-19 10:43:19
  • 龙枪虎豹骑
    2017-01-06 09:20:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
圈梁施工常识介绍
砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁, 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。   因为圈梁是连续围合的梁所以叫做圈梁。   圈梁是在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。   按要求圈梁应该在同一水平面上连续、封闭,但当圈梁被门窗洞口(如楼梯间窗口洞)隔断时,应在洞口上部设置附加圈梁进行搭接补强。附加圈梁的搭接长度不应小于两梁高差的两倍,亦不小于1000mm.   圈梁通常设置在基础墙、檐口和楼板处,其数量和位置与建筑物的高度、层数、地基状况和地震强度有关。   圈梁是沿建筑物外墙四周及部分内横墙设置的连续封闭的梁。其目的是为了增强建筑的整体刚度及墙身的稳定性。圈梁可以减少因基础不均匀沉降或较大振动荷载对建筑物的不利影响及其所引起的墙身开裂。在抗震设防地区,利用圈梁加固墙身就显得更加必要。   在砌体结构中,圈梁有钢筋砖圈梁和钢筋混凝土圈梁两种。
