土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于焊缝超声波探伤的最小厚度
关于焊缝超声波探伤的最小厚度
发布于:2015-05-08 16:21:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
超声波探伤的原理
超声波探伤是利用超声波在不同质界面上具有反射的特性来确定介质内部缺陷的一种无损检测方法。超声波在介质中传播时,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸小于波长时,声波将绕过缺陷而不能反射。
工件厚度小于8mm就不可以用超声波探伤了吗
有经验的工程师经验会提醒:壁厚小于8mmm的钢板对接焊缝就不可以采用超声波探伤了。这是什么原因呢?
这两天查了一些规范,在JB/T 4730-2005《承压设备无损检测》中找到了超声波探伤针对不同检测对象的适用范围规定,如下表。
另外,国标GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测特级和评定》中也规定了其适用范围为:母材厚度不小于8mmm的低超声衰减金属融化焊焊接接头手工超声检测技术。
暂时的小结是:这个通常所说的8mm下限也不是绝对的,对于无缝钢管壁厚2mm以上也是可以用超声波来探伤的。而对于一般的碳素钢、低合金钢板材6~8mm以上宜采用射线探伤。如果有人了解更深刻的原因,欢迎指正。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
支座负筋90度弯钩的是面筋吗?135度弯钩X、Y方向设置的是底筋吗?
