土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 前辈总结的有关64个设计常犯错误
前辈总结的有关64个设计常犯错误
发布于:2015-05-08 15:51:08 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
  1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。
  2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
  3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
  4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
  5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房)
  6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 。
  7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
  8.设备用房门不应直接开向楼梯间。
  9.防火门开启方向朝向变形缝。
  10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。
  11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
  12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
  13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。
  14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
  15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 。
  16.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。
  17.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度(因为门框占150)。厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)。
  另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。
  建筑设计部分
  1.应设环形消防车道的未设消防车道。
  2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。
  3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。
  4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。
  5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。
  6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。
  7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。
  8.两个安全出口间的距离不足5米。
  9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。
  10.一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。
  11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。
  12.位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。
  13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。
  14.安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户之间的窗间墙宽充不足2米。
  15.连体的高层塔式住宅(或称单元式住宅)既未设防烟楼梯间和消防电梯,也未从第10层起在相邻连通阳台或凹廊。
  16.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。
  17.疏散楼梯间的前室布置了其他小房间且将门开向前室。
  18.与地下室相通的疏散楼梯下到一层时未做设门分隔等措施。
  设备消防及公共设施
  1.12层住宅仅设一部电梯 。
  2.裙房的疏散楼梯下一层时未能直接通向室外,而是通过非扩大前室的营业厅后才能通室外。
  3.消防电梯未下到地下室,或消防电梯未设前室;防烟楼梯间未设前室。
  4.消防登高面面宽不足,或消防登高面无安全出口。
  5.消防登高面的道路坡度大于2%,或转弯半径小于12米。
  6.商场内的空调机房门直接开向商场。(这条我不认同,不知各位有何意见)
  7.栏杆高度、构造做法不符合规范要求;低于0.9米的窗台未设防护栏(这条我再提醒:如果是公建,大于0.8米高差就要做了)。
  8.公共卫生间未设前室。
  9.卫生间设在下层住户居室的直接上方。
  10.公共卫生间、公建、住宅的主要出入口缺无障碍设计,与无障碍通道相连的入口大门只设弹簧门,未设平开门。
  11.彩用了国家和地方禁止使用的产品材料---实心粘土砖 。
  12.指定建筑设备----电梯的品牌厂家;说明:
  (1)不仅是电梯,所有的设备设计院都不能把厂家名字写在上面,大家可以看设计勘察管理法规则,罚款达到30万元。(这条没错!!!再说句,没错!!!)
  (2)设备用房门不能直接开向梯间,见高规:
  6.2.5.1楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
全部回复(62 )
  • ziboxm
    ziboxm 沙发
    谢谢楼主无私奉献
    2017-04-15 09:30:15
  • 飘逸者
    飘逸者 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-14 09:54:14
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
天正建筑2014过期解决办法,亲测有用
不想用T20天正建筑的朋友们,试试天正建筑2014过期解决办法吧!亲测有用!!!
