土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 钢筋理论重量参考表
钢筋理论重量参考表
发布于:2015-05-08 16:02:08 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617乘以长度L
  0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
  G/m=0.617*D*D/100
  每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
  其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kgΦ20=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............
  Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
  Φ6=0.222Kg
Φ6.5=0.26kg
Φ8=0.395Kg
  Φ10=0.617Kg
  Φ12=0.888Kg
  Φ14=1.21Kg
  Φ16=1.58Kg
  Φ18=2Kg
  Φ20=2.47Kg
  Φ22=3Kg
  Φ25=3.86Kg
计算简式编辑
材料名称 理论重量W(kg/m)
  扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
  钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
  等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
  不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
  工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
  槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
  备注
  1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
  2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
  3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
  4、各长度单位均为毫米
[size=14.2857151031494px]
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
商品混凝土质量控制
夏宏智 张远景[摘要] 广东台山核电厂常规岛一期土建工程回填混凝土采用商品混凝土进行替代及回填,解决了工期紧,方量大,过程质量控制难的问题。本文从商品混凝土的外购申请、流程要求和监督方面进行了严格的规定。[关键词] 商品混凝土;替代;流程;质量控制。
