土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于弱电系统符号标注的请教
关于弱电系统符号标注的请教
发布于:2015-05-08 15:25:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
)M%D]`}7[DBJY%T5JL$UG@C.png请问,电视接入中75、12、是什么意思呢,这里面怎么知道电线的型号和根数呢,谢谢
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
发光二极管的导电特性
如图1(a)是一种重要的电子元件:晶体二极管,在电路中符号如图1(b).它是由半导体材料制成的,有两根引线,一根为正极,另一根为负极.有一种常见的二极管在导电时能发光,这种二极管叫做发光二极管,如图1(c)所示,其电路符号如图1(d).二极管的导电性能很特殊,它只允许电流从它的正极流向负极,不允许从负极流向正极.这很像自行车气流从打气筒流向车胎.下面通过简单的实验说明二极管的这一特殊导电性.方法是:将二极管与一个小灯泡、一个开关串联接在干电池两端,为了防止二极管被烧坏,在电路中串联一只滑动变阻器,在闭合开关前,将滑片置于阻值最大处.实验发现:①当电源反接时(如图2),无论怎么移动滑片,电流表都无示数;②当电源正接时(如图3),刚闭合开关,观察发现电流表无示数,二极管也不发光.移动滑片,发现电流表才逐渐有了示数,二极管也开始发光.
