结构的二阶分析与二阶效应二阶分析与二阶效应
结构的非线性特性主要有:材料非线性、几何非线性和边界非线性等。所说的二阶效应属于几何非线性的范畴。与几何非线性有关的三种分析类型1:
小变形分析通常称为“一阶分析”,而大变形分析和P-Δ分析即是“二阶分析”,二阶分析可以得到结构上的重力或构件中的轴压力在变形后的结构或构件中引起的附加内力和附加变形。结构或构件中的附加内力和附加变形就是由几何非线性产生的二阶效应。
二阶效应的表现形式建筑结构中的二阶效应有两种表现形式:P-Δ效应和P-δ效应。看一个简单的悬臂柱的例子:
下端固定顶端自由的悬臂柱,高度h,柱顶受竖直向下的荷载P和侧向荷载H共同作用,侧向荷载使柱顶发生了Δ的水平位移。当不考虑几何非线性(一阶分析)时,柱子的弯矩图为直线分布,柱底弯矩最大为Hh;实际上,由于柱顶发生了Δ的水平位移,在变形后的位置构建平衡条件可知,柱底弯矩将变化Hh+PΔ,弯矩图分布仍为直线,这增加的部分弯矩即为P-Δ效应;另一方面,柱子轴向力作用下会发生自身的弯曲变形,其中部偏离中心轴,同样在变形后的位置构建平衡条件,可知在P作用下柱子内部的弯矩将进一步增大,弯矩增大的数值在柱子顶端和底端为0,中部最大,承曲线分布,这部分增加的弯矩即为P-δ效应。
对于很多根柱子的建筑结构,当忽略梁的轴向变形时,同一楼层柱子的柱顶位移Δ将一致的,而均匀的竖向荷载(如自重)作用下每根柱子上的P也基本一样,那么每根柱子上的P-Δ效应也会一样。很明显,P-Δ效应是结构整体级别的,而P-δ效应仅是构件本身级别的。
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
4.5M宽17M长的单门面房1.2米挑梁配筋你你好请问1.2M挑梁`间距4.7M 每层配筋是25*12的钢筋·上面盖了3层楼·安全系数怎么样?箍梁是24*30的·18cm墙体好请问1.2M挑梁`间距4.7M 每层配筋是25*12的钢筋·上面盖了3层楼·安全系数怎么样?箍梁是24*30的·18cm墙 25*钢筋总长是3米·现在在4M的位置·每层板面出现一条裂缝·是挑梁配筋不够 么?怎么补救
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
